Фришная ст мем работает без проблем. Ею можно даже писать треки через буфер. Долго только пишет. Че то у тебя не так, все должно работать. И ни каких сообщений в ст мем? Порт и скорость правильно выбраны? Курсор в левом окне?
Переделал схему - подал питание +5 вместо питания с ком-порта - лог старта вижу, на терминальные команды реагирует. Но при запуске скрипта - вешается
Все заработало - треки слил.
А как нибудь нужно проверять - то я слил или не то? И как это можно проверить?
И насколько я понимаю - теперь N2,,22?
Переделал схему - подал питание +5 вместо питания с ком-порта - лог старта вижу, на терминальные команды реагирует. Но при запуске скрипта - вешается![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
