Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
А на сайте VIA говорится что есть драйвера под ДОС для VT6421. Вот ссылка (там даже 2 версии):
viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=11&CatID=1610&SubCatID=117&Old=1
Может пригодится...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
спасибо
вечерком дома опробую
может правда врубится...САТА без прошивок БИОСа
только вроде как в описании на сайте иде я покупал про RAID ни слова
хотя где то читал что после прошивки как раз на этом контроллере RAID врубается
кстати в этом архиве что то в упор не нашёл драверов для доса...
только
Он (RAID) там и должен быть, просто наш китайский друг, дядя Ляо, как обычно сэкономил и припаял на контроллер непрошитую однократку. Если взять нормальную EEPROM-ку, прошить ее и припаять взамен родной, то контроллер будет инициализироваться на любой матери безо всяких шаманств с добавлением модуля в прошивку матери. Тогда можно будет и RAID организовать.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
руки не из того места растут чтобы паять )))
тут перепрошить с редактированием нормально не могу, куда паять..
какие версии что делать с этим всем??
чтобы контроллер работал, просто САТА даже мне RAID не нужен
чото я тут подумал и не до конца догнал...
вот предположим даже у нас есть драйверы под DOS...
есть SATA контроллер, к которому подключен единственный винчестер
то бишь чтобы он увиделся ( так как биос его не видит) нужны драйверы.. то бишь грузиться нужно с дискеты ( ведь винта мы не видим)..
а потом грузим винду , чтобы винт работал в Винде
так чтоле???
мне кажется бред какой то...
если я не прав, поправьте..
Что делать с Chechsum error есть ещё какие нить мысли по этому поводу?
Мда-а. У людей работает... (я про вставку в БИОС)
И вот эту фразу:
первый раз после прошивки он пишет что ищет Drive я так понимаю загрузочный диск, а затем ( не помню полностью фразу это происходит в течении 1-2 секунд) просит вставить дискету с awdflash и прошивкой. Когда я заливаю прошивку измененную то даже нажате Del не помогает, в Биос комп не входит. А когда заливаю старую , всё ок
Попробуйте вот этот вариант. Выполнено с помощью Award BIOS Editor 1.0
Bit несколько изменил репорт о нем:
¦ Award Decompression BIOS Main CheckSums Status: ------------------------------------------------------------------------------- No. Item-Name CheckSum Calculated-CheckSum Address Status ------------------------------------------------------------------------------- 0 System BIOS DEh DEh 1385Ch Correct 1 XGROUP CODE --- E3h ------ Absent 2 CPU microcode --- 9Dh ------ Absent 3 ACPI table --- 96h ------ Absent 4 EPA pattern --- 40h ------ Absent 5 YGROUP ROM --- 30h ------ Absent 6 GROUP ROM[0] --- 11h ------ Absent 7 Other(405D:0000) --- D2h ------ Absent 8 Other(4066:0000) --- ADh ------ Absent 9 Other(4064:0000) --- C8h ------ Absent 10 LOGO BitMap --- FAh ------ Absent 11 OEM0 CODE --- 02h ------ Absent 12 PCI driver[A] --- 74h ------ Absent 13 PCI driver[B] --- 38h ------ Absent 14 Other(4063:0000) --- 95h ------ Absent 15 Other(4067:0000) --- F3h ------ Absent 16 PCI driver[C] --- 65h ------ Absent -------------------------------------------------------------------------------Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Да что же это??? Не прикрепляются файлы ни в Опере, ни в IE.
Вобщем вот он.
Залил я последнюю прошивку, скачанную отсюда forum.rom-by.com/upload/unsorted/1202.BIN , результат тот же самый, дословно:
Award Bios Block BIOS v1.0
Copyright © 2000 Award Software Inc.
BIOS ROM Checksum error
Detecting IDE ATAPI device ... (я так понимаю что он обнаружил всунутый в контроллер по IDE сидюк)
Detecting floppy drive A media ...
Insert SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Никаких предложений войти в Биос нет, не на этапе загрузки не на этапе запроса устройств, всё что комп пишет приведено выше, затем засовываю дискету с awdflash и старой прошивкой, всё работает.
