Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
И во после прохождения поста никаких сообщений от контроллера не видно?
Поиск винтов, предложение войти в RAID-меню, по F10 вроде.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Сообщений от контроллера нет!
Не видно не зги!
Значит не передается управление добавленному модулю.
Bit про биос с добавленным модулем что говорит?
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД 0 IA-32 Microcode 606Eh (24,11K) 32FFh (12,75K) cpucode.exe 1 Other(6000:0000) 7D88h (31,38K) 4278h (16,62K) AWARDEXT.ROM 2 EPA pattern 642h (1,56K) 2A1h (0,66K) awardepa.epa 3 ACPI table 35DCh (13,46K) 12E5h (4,72K) ACPITBL.BIN 4 VRS ROM 1F65h (7,85K) 12BBh (4,68K) cav_shdw.bin 5 OEM1 CODE C000h (48K) 6B51h (26,83K) d81x2553.dat (Intel 810 internal 2D/3D graphics & video accelerator BIOS) 6 HPC ROM 8000h (32K) 4FCAh (19,95K) pci32.rom (LSI Logic (Was: Symbios Logic, NCR) LSI53C825/A/AE PCI to SCSI I/O Processor (Fast Wide) BIOS) 7 PCI driver[A] E800h (58K) 6ABFh (26,69K) via6421.rom (VIA Tech Inc Undefined Device was built before Class Code definitions were finalized BIOS) 8 System BIOS 20000h (128K) 13FEFh (79,98K) stn.bin 9 Other(5000:0000) 468Eh (17,64K) 10A7h (4,16K) asus.bmp ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДТак?Жалко платы такой нет под рукой.
Говорит вот это:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 IA-32 Microcode 606Eh (24,11K) 32FFh (12,75K) cpucode.exe 1 Other(6000:0000) 7D88h (31,38K) 4278h (16,62K) AWARDEXT.ROM 2 EPA pattern 642h (1,56K) 2A1h (0,66K) awardepa.epa 3 ACPI table 35DCh (13,46K) 12E5h (4,72K) ACPITBL.BIN 4 VRS ROM 1F65h (7,85K) 12BBh (4,68K) cav_shdw.bin 5 OEM1 CODE C000h (48K) 6B51h (26,83K) d81x2553.dat (Intel 810 internal 2D/3D graphics & video accelerator BIOS) 6 HPC ROM 8000h (32K) 4FCAh (19,95K) pci32.rom (LSI Logic (Was: Symbios Logic, NCR) LSI53C825/A/AE PCI to SCSI I/O Processor (Fast Wide) BIOS) 7 PCI driver[A] F800h (62K) 792Eh (30,29K) 6421V431.rom (VIA Tech Inc Undefined Device was built before Class Code definitions were finalized BIOS) 8 System BIOS 20000h (128K) 13FEFh (79,98K) stn.bin 9 Other(5000:0000) 468Eh (17,64K) 10A7h (4,16K) asus.bmp ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────А что за SCSI-rom? Где его можно поставить?
В БИОСЕ уже есть какой-то модуль от SCSI. Может он мешает?
И что такое HPC ROM?
Насчет мешает - не должен, но и абсолютно не нужен. Выкинь его. HPC ROM - он и есть. То, что в BIOS Setup обозвано "Symbios (NCR) BIOS" (Enabled/Disabled/Auto). Предназначен для обслуживания старых SCSI-карт от LSI без своего BIOS - вряд ли тебе это грозит.
Пытаюсь въехать во фразу, чем-то она мне не нравится... Есть мысль, что там класс-код по спецификации PCI 2.3 и BIOS матери не знает, что это... Хотя инициализировать должен по любому, по идее.
А кому счас легко...
Еще вариант - дохлый контроллер. А нет железки - нет инициализации виашного модуля.
savely, у меня DFI CS62-TC именно с такой строкой и пашет
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД 0 System BIOS 20000h (128K) 13323h (76,78K) RD4H2603.BIN 1 XGROUP CODE DFA0h (55,91K) 9904h (38,25K) awardext.rom 2 IA-32 Microcode 3000h (12K) 1B54h (6,83K) CPUCODE.BIN 3 ACPI table 3E63h (15,6K) 191Dh (6,28K) ACPITBL.BIN 4 EPA pattern 168Ch (5,64K) 2AAh (0,67K) AwardBmp.bmp 5 GROUP ROM[0] 2C00h (11K) 1446h (5,07K) _EN_CODE.BIN 6 PCI driver[A] E800h (58K) 6ABFh (26,69K) via6421.rom (VIA Tech Inc Undefined Device was built before Class Code definitions were finalized BIOS) ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДобавлено спустя 5 минут 32 секунды:
И еще вспомнил.
Экспериментировал с уже не помню какой платой на предмет загрузки с етого контроллера. Так он у меня инитился строго в определенном, 3-м то АГП (всего 5) PCI разъеме.
Контроллер не дохлый! Из под WinPE жеский диск доступен!
Попробую дома, еще раз перебрать PCI слоты!
Бог ты мой.. какая живая оказалась тема
). По существу -- у меня после подшивки все работает на ура. Однако если наприме к контролеру никакие устройства не подключены -- то строка с предожением войти в его биос по "tab" мелькает жутко быстро и ее даже заметить трудно (хотя в общем то если устрйств нет -- то чего там настраивать?
). Отсюда первый вопрос -- у вас к контролеру хоть какой нибудь винт подцеплен? Вариант с нерабочим девайсом тоже интересен, пэтому вопро второй -- а если загрузиться с чего нибудь под виндой и поставить вот эти дрова
ftp://ftpdriver:s5dkf34jbg@ftp2.nix.ru/download/drivers/only_from_www.nix.ru/controller/via/via_ata_sata_raid/vraid_driver_v540a.zip
то устройства подцепленные к контролеру видно? Еще может так статься что в биосе стоит boot other device -- disabled -- тогда с устройств подкюченных к контролеру грузиться ничего не будет... хотя предложение войти в меню настройки рэйда по "tab" все равно должно быть.... Поэтому третий вопрос -- в биосе мамы стоит взможность загрузки с "других устройств"?
to savely фраза действительно настараживает... Однако в моем случае она тоже присутсвует. Но при этом вроде все работает...
Да, винт к контроллеру подключен. И даже виден из под WinPE!
В "Other Boot Device" есть выбор только из 2 вариантов:
SCSI Boot Device
INT18 Device (Network)
Значит такое предложение.
Как рекомендовал savely, убрать из биоса HPC ROM, оставить модуль сетевухи. Какраз хватит места под модуль виашки. В биосе повырубать все бутовые у-ва кроме скази. И посмотреть.
Можно попробовать установить винды. Загрузиться с СД и при установке подсунуть с дискеты дрова контроллера по F6.
О! А на контроллере какая флешка стоит? Не однократка? У меня именно такая и была. Как вариант, можно прошить рэйдовый биос в полмегабитку и припаять ее на контроллер вместо старой. Мож там мусор какой, он и мешает контроллеру инититься?
