Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
Ничего не получилось!
Может из-за этого не инитится:
Не совпадает контрольная сумма!
Попробуйте всетаки прошить флешку самого контроллера.
И в биос матери ничего добавлять не придется.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Паять не буду! Не хочу заморачиваться!
А если просто прошить, то можно попробовать!
Чем шить?
Мне неоднократно не удавалось заставить работать нормально добавившийся модуль. В числе неудачников - Asus P2L97-DS. Со вполне нормальным Awardовским BIOSом.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Какая флешка на контроллере вы так и не озвучили.
А так можно попробовать UNIFLASH-ем.
В потемках разобрал следующие цифры:
278781-101
Efimot 27xxxx - однократка.
Так что лучший выход - шить и паять новую флешку. Тогда контроллер должен будет работать на любой плате.
to Efimot
Если можно киньте в ЛС почтовый ящик или чего нибудь куда можно файлик скинуть.... У меня тут получилось вроде
No. Item-Name CheckSum Calculated-CheckSum Address Status
0 IA-32 Microcode 3Dh 3Dh 1h Correct
1 Other(6000:0000) 9Eh 9Eh 3301h Correct
2 EPA pattern D0h D0h 757Ah Correct
3 ACPI table 9Eh 9Eh 781Ch Correct
4 VRS ROM 14h 14h 8B02h Correct
5 OEM1 CODE D4h D4h 9DBEh Correct
6 HPC ROM 95h 95h 10910h Correct
7 PCI driver[A] EBh EBh 158DBh Correct
8 System BIOS 0Bh 0Bh 20001h Correct
9 Other(5000:0000) 9Bh 9Bh 35001h Correct
■ Award Decompression BIOS Main CheckSums Status:
0 IA-32 Microcode E9h E9h 32FFh Correct
1 Other(6000:0000) 68h 68h 7578h Correct
2 EPA pattern 9Dh 9Dh 781Ah Correct
3 ACPI table 87h 87h 8B00h Correct
4 VRS ROM 92h 92h 9DBCh Correct
5 OEM1 CODE C3h C3h 1090Eh Correct
6 HPC ROM FEh FEh 158D9h Correct
7 PCI driver[A] 07h 07h 1D208h Correct
8 System BIOS D5h D5h 33FEFh Correct
9 Other(5000:0000) 81h 81h 360A7h Correct
(лого1 пришось выкинуть) Однако проверить мне не на чем... и на сколько я криворук одному богу известно
, посему могу дать файл биоса и вы его попробуете прошить за зап. флешку мамы
to Многоуважаемый ALL
Всем огромное спасибо!!!
Но я решил прекратить эксперименты и выкручиваться по другому!
З.Ы.
Хотя, контроллер теперь мне не нужен, могу с ним поэкспериментировать!
Почем щас можно дешевый универсальный программатор купить?
