История болезни
Был убит контролер IEEE 1394, после его удаления материнка нормально стартанула, Винда устанавливается, но после старта винды виснет при попытке открыть любые программы, причем в произвольном месте. Например дрова один раз удалось установить, потом нет.
Ставил и 98 и XP SP2 и SP1, без разницы. Кондеры померяны, АРМ заменены. Помогите понять в чем дело.
P. S. BIOS перешивал батарейку менял)
По симптомам похоже на проблемы с перегревом проца или глюки памяти. Попробуйте, как вариант, удалить из BIOS модуль IEEE1394
Память, проц и т.д. проверены.
А как удалить из BIOS модуль IEEE1394.
Не могли бы помочь в этом.
Хмм... странно.
На 3-х таких мамках снимал тухлую tsb-шку (в частности на собственной, правда на ней уже живой микроб запаян), и в бивисе лишь переключал "Onboard H/W 1394" в disable (дефолт ставиться на enable) и никаких проблем небыло...
А у меня этого пункта в BIOS нет.
После снятия микрухи
Это значит, что при входе в CMOS setup в меню Integrated Peripherals нет пункта Onboard H/W 1394? Странно, в самом BIOS такое есть:
Этот вариант не проходит, т.к. в BIOS для этой платы (ga-8ik1100(rev2.x)_fj.zip) нет ничего, что хотя отдаленно было бы связано с IEEE-1394:
CBROM32 V1.52 [08/17/05 Release] (C)Phoenix Technologies 2001-2005 ******** 8ikk12.bin BIOS component ******** No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K)149DCh(82.46K)8ikk12.BIN 1. XGROUP CODE 0E750h(57.83K)0A0EBh(40.23K)awardext.rom 2. ACPI table 03F94h(15.89K)017E6h(5.97K)ACPITBL.BIN 3. EPA LOGO 0168Ch(5.64K)0030Dh(0.76K)AwardBmp.bmp 4. YGROUP ROM 06910h(26.27K)04574h(17.36K)awardeyt.rom 5. FNT1 ROM 0329Ah(12.65K)0243Fh(9.06K)font1.awd 6. FNT2 ROM 03850h(14.08K)021A3h(8.41K)font2.awd 7. FNT3 ROM 02860h(10.09K)0197Bh(6.37K)font3.awd 8. GROUP ROM[ 0] 06910h(26.27K)02960h(10.34K)_EN_CODE.BIN 9. GROUP ROM[ 3] 06CD0h(27.20K)02C3Dh(11.06K)_GR_CODE.BIN 10. GROUP ROM[ 8] 05540h(21.31K)02719h(9.77K)_B5_CODE.BIN 11. GROUP ROM[10] 05630h(21.55K)027ACh(9.92K)_GB_CODE.BIN 12. GROUP ROM[11] 067D0h(25.95K)02CC8h(11.20K)_JP_CODE.BIN 13. PCI ROM[A] 0B800h(46.00K)071F8h(28.49K)ich5_pxe.418 14. LOGO1 ROM 00B64h(2.85K)00520h(1.28K)dbios.bmp 15. OEM4 CODE 06DC6h(27.44K)03264h(12.60K)FINER.BIN 16. PCI ROM[B] 0D800h(54.00K)08101h(32.25K)SATARAID.BIN 17. OEM0 CODE 02549h(9.32K)01B13h(6.77K)dbf.bin 18. GROUP ROM[24] 00132h(0.30K)0011Eh(0.28K)SPECIAL.FNT (SP) NCPUCODE 07400h(29.00K)07400h(29.00K)NCPUCODE.BINОткрытая книга: icbook.com.ua
Да, именно так. А с помощью MODBINa его выключить можно?
Просто никогда этим не занимался, как-то не было необходимости
Привет!
Надеюсь перешили прошивкой родной модели и ревизии. А то были случаи...
С уважением, Владимир.
Да, родным... Кстати она и с тем BIOS с которым пришла вела себя также....
Специально показал фрагмент, где с помощью MODBIN настраивается эта опция. Начинать никогда не поздно
Спасибо, буду пробовать...
