Помогите оживить Asrock P4i45GV, rev5.01
Есть КЗ между базой и коллектором Q22 (2SC5706), выпаял - КЗ осталось.
Симптомы схожи с темой: rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_Asrock_P4i45GV , но окончательного совета там нет.
Еще обнаружил КЗ на обоих LM324 и между крайними ногами APL431 - Q21, которое после выпайки осталось.
Очень бы помог соответствующий кусок схемы.
PS. Просьба владельцам сабжевой платы подсказать сопротивление ref-cathode у Q21 (APL431, крайние ноги) и base-collector у Q22 (2SC5706, ноги 1-2), а также на землю. Заранее благодарен!
Решено, тема закрыта.
КЗ это сколько, в омах? Совет окончательный там есть, и на кого грешить - тоже. Другое дело, что автор не отписался по результатам ремонта.
Про LM324 и прочее - чуть более точно, что и куда коротит, желательно четкое фото проблемного участка с замерами.
Про схему и не мечтайте, в эл. виде нет ее, скорее всего, в природе. Сами нарисуете.:)
Все кз, которые указал - 0 Ом. КЗ на Q22 - как на фото у автора родственной темы. Проблемный участок с LM324 смогу сфотографировать завтра. По памяти короткое между ногами 5, 6, 8, 9 у LM324, которая ближе к IDE разъемам. Пробовал выпаять - кз на плате осталось. У всех USB кз за землю нет.
Совет из темы со ссылки - это что ЮМ, СМ или AGP в кз?
Пока это только то, что может быть запитано от данного узла. Надо пытаться разрисовать проблемный участок и смотреть, а так же перестать называть 2SC5706 полевым транзистором.
Проблему решил очередной заменой Q19 на аналог 2SD2150 (биполярный n-p-n), заодно поменял LM324 (потому как подгоревшая была немного) и мать стартовала! Очередной потому, что Q19 сначала менял на B1202, как советовали в одной из веток на форуме, плата не стартовала; на сколько я понимаю B1202 все же p-n-p транзистор и соответствует маркировке CF, а нам нужен CF R - 2SD2150. Так что 2SB1202 ИМХО не подходит в кач-ве замены, если что-то напутал - исправьте.
Все указанные мной кз - "мнимые", соответствующие ноги Q21 и Q22 соединены на плате, так и должно быть, пусть это не пугает, и на СМ, ЮМ и AGP из-за это грешить не надо!
Рад если кому-то поможет. Удачи!
2SB1202 (биполярный p-n-p)
Было бы удивительно, если б замена прошла. Дальше без комментариев.
У меня на доноре такой стоит 2SB1202
Пробовал для эксперимента ставить наши КТ818Г- работает))) ну только его разворачивал и паял на ноги
аналогичная ситуация, калился Q19 , замена не изменила ситуацию,путем исследования было выявлено,что сгорел сетевой чип ,замена его,вернула материнку к жизни
