На данной плате сгорел Q19 я его заменил, следующий моментально начал калится. Подскажите пожайлуста куда копать, я начинающий в этом деле? Какой ШИМ им управляет, и что его может грузить, Плата не заводится, по питанию короткого нет, дежурка 5V есть  3V просаженно,
ЮМ не греется, USB короткого нет.
Перенес в Песочницу.
Что на что меняли.
C донора с такой же платы.
почитайте мои посты в rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_Asrock_P4i45GV_0
Спасибо всё прочитал, пробовал силовые 3V подать на третью ногу Q19 но не каких сдвигов нет, дежурка по 3V проседает Q19 калится как Утюг плата естественно не запускается. Поскажите куда копать дальше. Заранее благодарен.
Что-то Вы не туда подключали, если б подключили к истоку Q19, транзистор перестал бы греться, а начал бы калиться неисправный компонент, например - ЮМ.
Такое ощущеие, что ТС просто забыл после подключения силовых 3.3В на 3.3Vsb запустить основной источник БП...
если что, то подправьте,обычно если просадка идет по 3.3в стоит особое внимание обратить на ЮМ. и еще в дежурке греется или при запуске,запуск был принудительным? или отработала команду вкл от мультика?
из-за сетевого чипа транзюк сильно калится, по крайнее мере у меня так было
