Всем привет,на форуме я новичек,поэтому не судите строго если что не так)Бп Xigmatek XCP-A500,внезапно перестал работать,после вскрытия был обнаружен выгоревший резистор R51,опознать который не представляется возможным,может кто подскажет хоть приблизительный номинал?Остальное на плате всё целое,дежурка 5,16В,шим 2921.Фото прилагаю.
Да откуда в дежурке 220мкф??? Может 22мкф/50в?
- также думаю, что должен быть 22,0х50в(63в).
А предохранитель, ИМХО, стоит не для того чтобы защитить БП, а для того чтобы он не загорелся при повреждении. При уменьшении предохранителя ниже 4 А, Ваш БП не сможет отдать полную мощность(ту, что он может выдать).
Саша
О предохранителе:это второй предохранитель установленный мной на чисто дежурку.Это моя инициатива и мой опыт,ведь 2 транса выгорели при выгорании транзистора.В качестве предохранителя после замечания коллеги поставил 1 ом 0,125 вт.
По трансу и резистору:у меня достаточный опыт ремонта,а такой транс попал в первый раз.Хотя нашёл схему ISO 500PP там разрисована такая же обмотка обратной связи,но принципиалка другая.
Это чистенький блок и похоже работал мало.Этой маркой корпусов с БП я пользовался для сборки компов и был доволен,но если бы знал о такой бомбе.....то вряд ли бы покупал....
По номиналу 220 мкфх16 в :стоит то что стоит....заводская пайка.......хотел бы знать у кого такой же блок и какой номинал у него установлен и как долго работает?Спец из сервисного центра Xigmatek г.Запорожье сказал что бывают 3 разновидности платы в этом корпусе блока питания с разными схемами дежурок.
Вот снимки предложенные одним из пользователей по опознанию резистора,что в начале темы(прислал по электронке с просьбой выложить)
Уже не первый раз сталкиваюсь с выгоранием этого резистора при остальных целых деталях.
