Попалась мне мать lucky star K7VA333, у неё нет конденсаторов EC46, EC47, EC48 (те, что рядом с процессором). Ни каких данных о ней я не нашел, если не сложно, подскажите нанималноминал конденсаторов и чистотучастоту шины (какой процессор держит).
Если не сложно, пишите по-русски. Если сложно, не пишите вообще. Спасибо.
Highlander.
В первом варианте писал жёлтым видно ещё хуже сейчас написал синим
Сделайте фото, которое будет включать оба дросселя и элементы в SO-8 возле этого транзистора. А заодно и маркировку элементов в SO-8 (если ее на фото не будет видно).
маркировку каких элементов нужно уточнить?
Автору все-же стоит для начала заменить все вспухшие конденсаторы, а уж потом пытаться запустить мамку.
Я же написал что поменял все электролиты
1. Проверить сопротивление диода D12 (сначала не отпаивая, если сопротивление будет менее 100 Ом, то отпаять и проверить сопротивление в выпаянном состоянии).
2. Q32 заменить.
P.S. Плату пока не включать.
спасибо завтра буду искать замену под рукой выпаять не из чего
Замену транзистору пока в нашей деревне не нашёл
. Диод выпаял он рабочий хотя на плате звонится оба конца на землю теперь не могу понять где коротит
а как определить Южный мост?
