Плата инвертора нового поколения с 12 постоянки в 220 постоянки а потом ключами мосфитов в 220 переменки 2 кВт (в мощности я конечно сильно сомневаюсь). Пробито одно плечо выходного каскада, где формируется переменка. Возле одного мосфита пробит транзистор с маркировкой "3D". Изучив транзистор со второго плеча, выяснил что он типа N-P-N, но параметры мне неизвестны. В каталогах СМД есть такая маркировка но там транзистор с другой полярностью.
Помогите пожалуйста опознать.
P.S. Как эта СМД маркировка уже задолбала!
| Вложение | Размер |
| dscn2462.jpg | 88.37 КБ |
| dscn2463.jpg | 102.3 КБ |
Очень похоже на BC856. А вы уверены, что в другом плече N-P-N?
хм, а почему? для NXP характерно наличие третьей буквы (место производства)
а почему не MMBTA44 какой-нибудь?
и вообще, отрисовывание и анализ схема иногда способствует правильному определению
Два плеча - клоны, корпус транзистора целый, та же маркировка. Судя по частоте выхода - 50 Гц, буду пробовать любой N-P-N, благо здесь можно запускать только 2 мосфита (один полупериод), проверено на рабочем плече, короче МЕТОД НАУЧНОГО ТЫКА. Другого выхода не вижу.
А инвертор называется LK600-800W-2, но схемы на него я не нашел. Схема простая и понятная - две шимки TL494C - повышение напряжения, с полной защитой по току и температуре и SG3524 - переменка, тоже с полным фаршем. На первый взгляд очень надежная. Сожгли ее подключением электродрели с плохой, искрящей, кнопкой, я думаю индукционным напряжением (выходные мосфиты на 400 вольт 10 ампер). На входе стоит предохранитель на 80 Ампер. Может инвертор и вправду был довольно мощный.
Инвертор заработал, только один мосфит греется сильнее, видимо не полностью открывается, буду подбирать транзистор. Спасибо всем кто откликнулся. Подберу - отпишусь, может кому пригодится.
Есть решение! Там стоит высоковольтный транзистор. Подходят с энергосберегающих лампочек. И необязательно smd- при желании туда можно прилепить в корпусе побольше...
pipa, любой высоковольтный?
выше дано вполне неплохое решение, с конкретными характеристиками и маркировкой
BС856-там работать не будет потому что он прямой проводимости,а там нужен обратной.
браво, КЭП
Добрый вечер, подскажите пожалуйста какую роль играет подстроичный резистор тот который внизу с права платы, а то как то много этот инвертор жрет. 60А при нагрузке 300Вт меньше 2х часов.
У меня на лампочку 100 Вт. жрет 9,27 А. Больше под руками нечем нагрузить. Аккумулятор щелочный 600 ампер/часов. (от погрузчика). Данную связку использую для аварийного питания отопительного насоса.
