ривет всем.
Есть ИБП указанной марки. Пытаюсь починить...
При включении загораются и моргают два левых светодиода, напряжения на выходе нет. При холодном старте (без подключенного 220В) загорается перегрузка и начинает пищать. При вскрытии и осмотре платы увидел перегоревшую дорожку на плате (предохранитель) рядом с Q28, Q10 и С38, восстановил. Версия платы 640-0232К Rev10. Перепаял все электролиты на 22мкф. Выпаял все 4 реле и проверил, работают... При подключении к ПК через Com порт ИБП читается через apc-fix, серийник показывает... Напряжения на плате проверил, есть +5,+13,-10В. Если UPS кнопкой не включать, то батарейку заряжает. Есть smart-ups SC 420, на нем аналогичные напряжения на плате.
Что еще проверить можно?
| Вложение | Размер |
| 2_svetodioda.jpg | 60.29 КБ |
| peregorevshaya_dorozhka.jpg | 78.32 КБ |
