Схема кабеля APC Back-UPS CS500 (10p10c - COM)
Доброго времени суток!
Может есть у кого схемка кабеля для APC Back-UPS CS500 (BK500EI), в наличии есть на USB но нужен кабель для компорта, в самом бесперебойнике стоит разъём 10p10c 10-ти контактный. Нужен кабель для программки APCFIX ибо по USB она работать отказывается. На просторах интернета есть множество схем кабелей но в частности именно с 10p10c ничего не смог найти.
Тут схема есть кабель APC back-ups
А сами кабели бывают на Авито продают. Для apc-fix кабелей-переходников для Com порта не встречал.
Вы наверное вопрос не читали?
Зачем вот ссылки бессмысленные кидать?
То есть, не стОит задавать этот же вопрос на сайте поддержки ПО "APCFiX"?
Мой вопрос про кабель 10p10c - COM, программа для примера приведена
Нашёл вот такую распайку, вместо 10 контактного разъёма поставил RJ-45, т.к. 1 и 10 контакты в нём не задействованы, сделал кабель, ибп определяется неверно, как Smart-UPS 2200XL, данные читаются но не все и ничего нельзя изменить, кто сталкивался посмотрите, может есть ошибка в подключении? Пробовал в APCFIX и UpsDiag2.
apc-fix.com/apcfix
APCFiX
Program features:
Any Smart protocol compatible APC Smart-UPS and Back-UPS
Supported models: SU600i , SU900i , SU1250i , SU2000i , SU450i , SU700i , SU1000i , SU14000i , SUA750i , SUA750XLI , SUA1000i , SUA1000XLI , SUA15000I , SUOL1000XLI, SUOL2000XLI , SURT1000XLI - SURT10000XLI , SC420i , SC650i , Matrix , Smart v/s , Back-Pro , BP500AVR , BP420SI , BP650SI , PowerStack250 , PowerStack450, AP9620
По UpsDiag2 - давно заброшенный проект, наверняка поддержки вашей модели также нет.
А что хотели конкретно изменить? Можно проверить адекватность ответов UPS на терминальные команды.
После замены АКБ UPS упорно помнит старые параметры ёмкости батареи, вот хотел регистр 0 изменить и откалибровать.
А Power Chute Personal Edition видит APC?
Имеется ввиду по USB? Если да, то в окне "старт самодиагностики" по значку батареи щёлкали?
