Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597
Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597.
Есть четыре фазы. все мосфеты исправны (ну по крайней мере я так определил омметром). На трех фазах напряжения от 4.8 до 5.3 примерно. На четвертой 0.6 вольта. почему столько и куда идет фаза я без схемы определить немогу. помогите пож. схемой.
Перенес в Песочницу.
А с чего возникла нужда шить?
Да изначально нужды шить и не было. Наверно просто я неправильно истолковал пост:
Другие питания на плате проверили, биос прошили, чипсет погрели сверху?
"Жизнь" на флешке естественно не смотрели, раз спрашиваете, где микросхема находится.
Если вытащить из слота модуль памяти, то есть три коротких от Megatrends. Значит чтение из BIOS происходит?
Да, происходит.
Общее поведение, как я понимаю - нет картинки ни на встроенной, ни на внешней видеокарте. Правильно?
Тогда не совсем понятен весь этот сыр-бор с питанием процессора. Разве что для общего развития.
Тогда вторая цитата из предыдущего поста имеет место быть.
Последовательность Вам выбирать. Я бы с подуть на кристалл горячим воздухом начал. Не научно, зато быстро позволит плату на запчасти определить, если заработает.
igils писал(-а):
Автор не совсем внятно заявлял об отсутствии питания CPU_NB и об отсутствии импульсов управления на соответствующих выводах ШИМа.
Ладно подуем. Тут кстати на форуме где то пару раз проскакивала мысль - один раз про то что можно подуть на 300 китайских попугаях в течении 20 сек. другой раз на 200 но в течении 2 - 3 мин. Снизу греть надо? или необязательно? Ну а про сыр с питанием хватит ли наличия на фазе про NB преобразователь 0,6V? Вот тут то и сыр.
тут просто столько людей откликнулось каждый уже столько насоветовал что разбегаются глаза. Вот наверное сейчас насчет подуть нужно остановиться а потом видно будет.
А на фига мне снизу греть если задача погреть сам кристалл сверху? По моему так.
Градусы и точное время не критичны, т.к. спидометры китайских дуек редко показывают реальную температуру, скорее цены на мандарины. Поэтому каждый приспосабливается по-своему. На моей, показывающей адекватную температуру, обычно достаточно вообще 150 градусов. И пластик не поплавишь вокруг, если есть.
Никаких подогревов, флюсов и прочего НЕ надо.
Палец с обратной стороны платы под мост и дуете на кристалл. Пальцу стало горячо - хватит.
Подул, погрел как учили. Накрыл все окружающее пространство фольгой кулинарной, оставил только строго кристалл. Взял Lukey852D+ выставил 200 градусов, поставил ручку регулятора подачи воздуха в среднее положение, Поставил насадку, такую, чтобы удобно было, поставил палец на обратную сторону платы, начал греть равномерно. После того, как палец почувствовал большой дискомфорт по температуре прекратил греть. Собрал радиаторы, вставил память, замкнул PWSW кулер стартовал на время порядка 9 сек. После 9 сек последовало два коротких от AMI, кулер остановился. Тут же замыкаю снова PWSW мамка стартует, но, через 8 сек кулер останавливается без всяких звуковых кодов от BIOS. Дальше тут же замыканием PWSW стартую мамку - кулер останавливается через 7 сек без подачи каких либо звуковых, далее через 6, 5, 4 сек. Пальцем было замечено (термометра, который снимет показания в корпуса чипа у меня сейчас нет), что температура на шиме выше температуры пальца (и прямо ощутимо, нагрелся так, что палец обжог). Получается все таки искать причину шимке ISL6323B? Вот сейчас еще померяю ток, который протекает через резюк 1кОм на пятую ногу ISL6323B и напругу на нем же.
На все фазы на CPU напряжение после моего прогрева около 2V, потом через секунду 1.1V потом кулер останавливается, шим остывает.
Может быть и много, чего нибудь успел замкнуть. Выяснить по какому пину идет потребление энергии на тот нагрев, который обжигает палец.
Ничего Вашему чипу не будет. А вот фольга - это лишнее, я о таком нигде и никогда не говорил.
Ладно о фольге не говорили - мой просчет. Но шим нагревается, ранее я просто даже палец туда не ложил, может он и до этого так нагревался. Завтра выясню по какой ножке может идти такое потребление энергии. Плюс еще ранее на трех фазах на CPU было +5.0V сейчас в момент вкючения макс 2V и падение напруги до момента отключения кулера. Плюс два коротких подозрительно указывают на невозможность идентифицировать оборудование, которое не прошло процедуру.
vsksh писал(-а):
Я уже ранее высказывался о достоверности подобных высказываний. Могу еще раз высказаться - либо вы не умеете пользоваться аппаратурой, либо не там измеряете.
