Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597
Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597.
Есть четыре фазы. все мосфеты исправны (ну по крайней мере я так определил омметром). На трех фазах напряжения от 4.8 до 5.3 примерно. На четвертой 0.6 вольта. почему столько и куда идет фаза я без схемы определить немогу. помогите пож. схемой.
Перенес в Песочницу.
prior to ENable
Да, деталь очевидно меняет написанное выше. Меня извиняет разве что тот факт, что я сегодня немного пьян.
Т. е. до момента события Enable чипа ISL6323B нужно убедиться, что VID1/SEL выставлен в HI? И тогда будет хоть какая уверенность в том, что ISL6323B находится в PVI?
Socket AM3
vsksh писал(-а):
до момента
В идеале - "в момент":).
Не ... не ... не. Из даташита - prior to enabling ISL6323B.
When the EN pin is pulled high, the ISL6323 will be placed in either SVI or PVI mode. The mode is determined by the latched value of VID1 on the rising edge of the EN signal.
Т.е. до нарастающего фронта на EN вполне может быть лог.1, например, а непосредственно в момент появления фронта вдруг появится лог.0, который и будет захвачен в качестве сигнала, определяющего режим PVI/SVI.
"Prior to" - это нормальная штатная работа, когда все нужные сигналы подготавливаются заранее:). Выше я указываю на то, что само определение режима происходит именно в момент появления нарастающего фронта на EN.
Т. е. в нарастающем моменте фронта EN и стоит изначально искать режим, в который переключился ISL6323B. И далее в нем работает. А кто управляет VID1/SEL?
Обычно процессор. Хотя в системах, которые не предусматривают разных режимов, может использоваться pull-up или pull-down резистор.
Очевидно, что на материнке АМ3 не может быть штатного режима работы, отличного от SVI.
После замыкания контакта PWSW мамки, на вывод 5 ISL6323 у моего экземпляра мамки подается напруга в размере 10mV. Последовательно с той же пятой ногой VID1/SEL включен резистор 1,0KoM, до резистора, до ноги шим' контроллера ISL6323 напруга 1,5mV. Получается дело в управлении шимом ISL6323?
По даташиту на ISL6323 сказано, что на пятой ноге для управления режимом, для вывода чипа в PVI нужен потенциал от и более 1,00 Вольт, и наоборот, для вывода в SVI нужен потенциал менее 0,6V (и оба в нарастающей фазе EN). Кто управляет в моем случае пятой ногой ISL6323 - шима?
