Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597
Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597.
Есть четыре фазы. все мосфеты исправны (ну по крайней мере я так определил омметром). На трех фазах напряжения от 4.8 до 5.3 примерно. На четвертой 0.6 вольта. почему столько и куда идет фаза я без схемы определить немогу. помогите пож. схемой.
Перенес в Песочницу.
перемещать мою тему в песок, показывать какие они большие спецы и какой у них богатый жизненный опыт, богатый внутренний мир и т. д.
Я не спец, и с внутренним миром как-то все убого, но тему имхо втоптали в песок весьма правильно.
Спасибо. Получается если не брать во внимание фазу на NB и если у меня есть три фазы на ядро (одна через ISL6612), то остается в запасе еще одна четвертая незадействованная? Ладно, дальше. Вот с этой, с фазой на NB если там 0,6V то можно просто посмотреть на осциллограмму на U/LGATE_NB, а там импульсов нет - то менять ISL6323B. Наверное так.
Согласюсь.
"NORTH BRIDGE REGULATOR
DISABLED IN PVI MODE"
Так получается из даташита максимум фаз - 4 - вместе с фазой на NB?
А почему бы просто не проверить наличие импульсов на PWM, LGATE, UGATE ISL6323B?
Понял, упираемся в осциллограмму.
VID1/SEL
This pin selects SVI or PVI mode operation based on the
state of the pin prior to enabling the ISL6323B. If the pin is
LO prior to enable, the ISL6323B is in SVI mode and the
dual purpose pins [VID0/VFIXEN, VID2/SVC, VID3/SVD]
use their SVI mode related functions. If the pin held HI prior
to enable, the ISL6323B is in PVI mode and dual purpose
pins use their VIDx related functions to decode the correct
DAC code.
Сначала меряем, что на 5-м пине ISL6323B.
Прямо сейчас не имею возможности, только не бросайте, я обязательно напишу.
vsksh писал(-а):
До 4 фаз в преобразователе питания ядра процессора и 1 фаза в преобразователе питания части СМ, которая интегрирована в процессор. Если хочется говорить именно об общем количестве фаз (бессмысленный подсчет, который обычно интересует маркетологов) в обоих преобразователях, то их может быть 5 для ISL6323B.
На всякий случай подчеркну мелкую деталь:
prior to ENable
Если процессор не АМ2+/АМ3, а АМ2, то там очевидно высокий уровень. Хотя бы по причине отсутствия CPU NB у данных процессоров и, соответственно, отсутствия необходимости в линии питания CPU NB.
