Ну в общем ситуация такова:
Есть мама , На коробке написано "Albatron", но как ни странно сколько не лазил по разным сборникам биосов нигде нет даже малейшего упоминания про такового... (я так понимаю они просто надписи на мамках перетирают...) На официальном сайте галяк!
последние обносления по датам где-то рядом с выходом платы в свет.... драйвера тоже....
Помогите четко определить кто реальный производитель этой мамки и подыскать к ней сооветственное обновление биоса.
Данный биоса (нижняя строка):
10/01/2003 - KT 400 - 8235 - 6A6LYBKBC - 00
Посетил уже с десяток страничек где расписанно определение производителя по-биосу, но ... но!
Сейчас только скачал программу "ASTRA" попробую нею... Но больше надеюсь не на программу, а на знания живых людей!
Да уверен т.к. мне приходилось включать его по методу. Тогда было четко заметно разницу в температуре.
Ничего просто не отключается системник. А иногда бывает что просто показывает серый цвет (вынь2003). Собственно изза этого глюка и устроил обновления всего что только можно... только на звуковухе незнаю как биос прошить
А прошивку винта можно както обновить?
Еще вопрос:
Целесообразно ли мне использовать "Memory Interleave Enabler"? Насколько велика вероятность повредить память или мат.плату? И как проверить не включен ли он у меня по-умолчанию?
Вот беда! Куда все пропали? Уже неделю умных людей дожидаюсь...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ну неужели никто с подобным не сталкивался?
1. Проблема с отключением - чаще всего бывает на 2к3 без сервис-пака при переустановке драйверов или при их "кривоватости", разберитесь в своем "дровяном хозяйстве"; также на эту функцию может оказывать влияние опция БИОС по типу перехода в спящий режим - S1/S3 (POS/STR)...
2. BD - если не включается патчером, используйте программу StarGaz0r'а S2KCtl, которую можно взять здесь (проверено - работает практически везде)...
3. MIE не способен повредить ничего из железа - все, что Вас ожидает в самом крайнем случае, так это регулярные BSOD'ы, если память с открытым интерливингом переразгоните по таймингам и частоте...
PS: Все умные люди куда-то по делам ушли, видимо, им не особо было интересно пересказывать прописные истины - вот, пришлось мне, глупому, отвечать...![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
