1. Проблема с отключением - чаще всего бывает на 2к3 без сервис-пака при переустановке драйверов или при их "кривоватости", разберитесь в своем "дровяном хозяйстве"; также на эту функцию может оказывать влияние опция БИОС по типу перехода в спящий режим - S1/S3 (POS/STR)...
2. BD - если не включается патчером, используйте программу StarGaz0r'а S2KCtl, которую можно взять здесь (проверено - работает практически везде)...
3. MIE не способен повредить ничего из железа - все, что Вас ожидает в самом крайнем случае, так это регулярные BSOD'ы, если память с открытым интерливингом переразгоните по таймингам и частоте...
PS: Все умные люди куда-то по делам ушли, видимо, им не особо было интересно пересказывать прописные истины - вот, пришлось мне, глупому, отвечать...
