Помогите глючит мать MSI 865PE Neo 2-V. При подключении мышки (любой) или другого устройства (к PC/2 или USB ) перестает или плохо работает клава, а мышь если ей двигать или включить Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock то начинает тускло светится и сдвинется по экрану на 1..3 мм (хотя такого не должно быть) а когда перестаешь двигать или выключишь Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock мыш начинает нормально светится, а если подключить например флешку то мышь перестает светится, а флешка через каждую секунду отваливается (перестает работать и светится). И к тому же северный мост и микрухи расположенные рядом с PC/2,USB… сильно греются . В чем может быть дело?
БП проверял нормальный.
Если от БП то скачки напряжения будут...
А вообще этих сборок много где можно накопать. На матерях, видюхах, ноутах...
IRF7313, APM7313, SDM9926 например.
Аналог для Nikos P07D03LV есть?![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Эту гадюку семибатюшную даже DigChip не знает...
Подбирайте аналог по даташиту...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
