Какие еще скачки? Старые матери живут
28 Апр 2006 - 12:12 Unknown BIOS
Спец
999
57.64
Alex_L писал(-а):
Если от БП то скачки напряжения будут...
Какие еще скачки? Старые матери живут без этих комутаторов прекрасно.
А вообще этих сборок много где можно накопать. На матерях, видюхах, ноутах...
IRF7313, APM7313, SDM9926 например.
Помогите глючит мать MSI 865PE Neo 2-V
Эту гадюку семибатюшную даже DigChip не знает...
Аналог для Nikos P07D03LV есть? :?:
Насколько я понимаю, эта шняга комутирует +5VSB/+5V основные
Нужен Nikos P07D03LV или мать с таким транзистором!
В Волгограде. Хотя можно и по почте, есле
Имелось ввиду где его можно достать(купить)
Написали же маркировку на плате. Материнка не полигон
Питание есть 4,7 Вольт но при подключении к
Смотри 8-ми лапый транзистор Q33,слышал что когда он
БП поменял. Все также. Потекших и взорвавшихся кондеров
Для начала проверить питание на PS/2 И USB
