Эту гадюку семибатюшную даже DigChip не знает...
17 Июн 2006 - 02:38 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Alex_L писал(-а):
Аналог для Nikos P07D03LV есть?
Подбирайте аналог по
даташиту
Помогите глючит мать MSI 865PE Neo 2-V
Аналог для Nikos P07D03LV есть? :?:
Какие еще скачки? Старые матери живут
Если от БП то скачки напряжения будут...
Насколько я понимаю, эта шняга комутирует +5VSB/+5V основные
Нужен Nikos P07D03LV или мать с таким транзистором!
В Волгограде. Хотя можно и по почте, есле
Имелось ввиду где его можно достать(купить)
Написали же маркировку на плате. Материнка не полигон
Питание есть 4,7 Вольт но при подключении к
Смотри 8-ми лапый транзистор Q33,слышал что когда он
БП поменял. Все также. Потекших и взорвавшихся кондеров
Для начала проверить питание на PS/2 И USB
Подбирайте аналог по даташиту...
