Помогите c GeForce8600GT
Есть видеокарта 8600GT , издает 8 сигналов при включении компа, но я прислушивалась и вроде даже не 8 , а еще как бы один перед 8 и один после, просто другой немного тональности, но может это не так важно.
Помогите пожалуйста советом по ремонту.
Заранее всем спасибо!
Аватар пользователя Emilka
Микросхема флэш обычно имеет 8 ног. Чаще всего это 25P05VP или что-то типа того(список всех поддерживаемых флэшек можете посмотреть в самой проге nvflash). Еще проще найти все микросхемы на плате и эвристическим анализом(просмотром даташитов) понять какая стоит на вашей версии 8600.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Флеш нашелся, спасибо! А как мне его проверить? Может ли быть такое что флеш защищена от записи?
Защищена от записи - навряд, шьется-то на картах при производстве...
Проверить - попробовать сдуть и промерить тестером в режиме проверки диодов сопротивление ведущих к ГПУ линий (MOSI, MISO, CLK + возможно SS) - на предмет обрыва. Либо - запаять аналогичную флэш (SPI нужного объема)
попробовать сдуть
Это как именно и что?
Это всмысле по самой плате детали между флеш и гпу?
lst писал(-а):
"Сдуть" - снять элемент с плату при помощи фена. В данном случае элемент - флешка.
lst писал(-а):
Проходных деталей по этим линиям между флешкой и GPU скорее всего нет. Разве что подтягивающие резисторы найдутся. NiTr0 предлагает проверить именно дорожки, отзвонив их от контактных площадок флешки до максимально близких к GPU точек.
Спасибо всем! попробую и напишу
Не стал создавать новую тему.Мобильная карта GeForce8600mGT.Проблема в следующем - при перешивке биоса nvflash ошибочно ввел в команде i0 вместо ноля букву "о". Однако прошивка прошла успешно,комп ACPIRE 5920 продолжал работать до перезагрузки,после чего дисплей не засветился,хотя комп включается,на клавиши реагирует,но,судя по всему,операционка не грузится. Похоже,слетел биос видяхи,зашит в 25F512AN.Пробовал залить резервную копию через программатор,тот ругается на размер - 60К вместо положенных 64.Может есть у кого биос от GeForce м 8600 или 9500? или подскажите,где найти.
Заранее благодарен.
ссылка1
ссылка2
Аватар пользователя savely
Ну, добейте до 64 чем угодно (00 или FF) и в последний байт запишите контрольную сумму (такой байт, чтобы при сложении образа побайтно без переноса получался 0).
А кому счас легко...
