"Сдуть" - снять элемент с плату при помощи фена. В данном случае элемент - флешка.
lst писал(-а):
Это всмысле по самой плате детали между флеш и гпу?
Проходных деталей по этим линиям между флешкой и GPU скорее всего нет. Разве что подтягивающие резисторы найдутся. NiTr0 предлагает проверить именно дорожки, отзвонив их от контактных площадок флешки до максимально близких к GPU точек.
