На конденсаторах под GPU.
15 Мар 2009 - 23:22
Сказочник
27403
1742.14
Помогите c GeForce8600GT
Ну, добейте до 64 чем угодно (00
ссылка1 ссылка2
Не стал создавать новую тему.Мобильная карта GeForce8600mGT.Проблема в
Спасибо всем! попробую и напишу
"Сдуть" - снять элемент с плату при
Это как именно и что? Это всмысле
Защищена от записи - навряд, шьется-то на картах
Флеш нашелся, спасибо! А как мне его проверить?
Микросхема флэш обычно имеет 8 ног. Чаще всего
Я не могу понять какая именно микросхемка есть
lst 16 мар 2009 - 00:48 >> 12
Пишет при обновлении что ERROR: Supported EEPROM
Вот, это сопротивление гпу-норма..прошейте биос..а дальше будем смотреть...
На обратной стороне платы нашла 4 самых
Как-мультиметром можно..ставите в положение омметра..Где-на конденсаторах/дросселях по питанию
Q1 D90N0 --- 9.89
Потом прошейте биос..очень часто слетает..и огласите сопротивлений гпу..
Для начала - визуальный осмотр и диагностика по
