Сначала нормально работала хотя и старая и я не первый хозяин, потом стала немного пробивать розовыми тенями в 3D Counter Strike Source например, потом мелкие точки (в основном розовые), потом растяг полигонов. Попустил частоту в видеобиосе до 300. Стало лучше но ненадолго. Омять та же история только при возврате частоты на прежние 600 начинается то что на снимке. Заменил кондеры на KZE , 1500, 10В и 16В. В питальниках чипа и памяти. Стояли OSTы. Греть?
| Вложение | Размер |
| new-2.jpg | 91.47 КБ |
Прогнать тест памяти (где-то в разделе недавно пробегали ссылки), дальше - думать... Напряжения в норме? APM нет?
И насколько я понял - положительный эффект принесло снижение частоты памяти? Если да - с пристрастием проверить ее питания...
Транзов APM как не странно нету.. Напряжение мерял на єлектролитах на питание проца 1,29 на питание памяти 2,75. Вообще странноваты цифры.. 1,29 надо 1.5 куда копать!?:
Итак дамі и господа. Транзисторы в питании ядра чипа irf7413( думаю на них не стоит грешить) а вот в питании памяти стоят STU3055L интересные модели, напряжения на выводах G D S тот что с обратной стороны платы 4,01 3,2 2,76, тот что с лицевой 4,3 3,2 2,7.
ИМХО больше похоже на проблемы с ГПУ чем с памятью.
Для ядра 1.3В - если верить гуглю норма... Насчет памяти - стоит качнуть даташит и посмотреть рекомендованные напряжения. Кстати на память идут минимум 2 напряжения - Vdd и Vddq, и + возможно Vtt.
напряжение на памяти такое и должно быть. Греть GPU
Насчет транзисторов STU3055 (по моей статистике хуже APM). Года три назад, когда ко мне попадало много видеокарт HIS (Radeon 9200, 9600, GF 5200,5500,5600) у них в питании GPU стояли именно STU3055, 95% карточек были с выгоревшими транзиторами, ну заодно менял и в питании памяти. Конкретно по этой карте (у меня тоже с таким дефектом были ), я думаю отвал GPU, причем в большей половине случаев именно отрыв контакта от самого текстолита. Когда снимаешь GPU на картах с подобным дефектом, обнаруживается 3-4 контакта оторваны от платы. Прогрев этих карт ( на красном текстолите) приводит к успеху в редких случаях.
Прогрел до состояния сдвига чипа и соседних деталей(грел на газовой плитке через фольговый профиль под чип). немного дернул чип стал на место и продолжает работать без артефактов, пока что(я с нее пишу этот пост). Чесно гоовря оторваные пятаки могут быть только от того что вы сильно перегрели. Транзы в норме. Но буду иметь ввиду.. я чесно говорю за весь опыт ремонта материнок не встречал таких транзов (там другого г... придостаточно).
2 дня- полет нормальный..
