Спасибо! А теперь вопросик, при заливке ХТ хард не тушит шпиндель, а при передергивании питалова LED 12 0000 и еще не могу - зайти чтобы подредактировать головы пишет (Model not supported), в этом харде я понимаю что 2 головы.... Что с ним ?
Если в сейфе лить, то после старта в нормал сразу LED 12 0000, вообщем там мертвая банка... Без толку лить, я тут снял электронику и кинул ее на дргую банку, HT удачно прошел, потом запустил бурн, через 12 часов получил LED 3A 0000 - много царапин, пошел назад в vtool сделал тест поверхности, короче зона 1 - что по 0 что по 1-й голове, очень много повреждений.. там почти вся зона повреждена, если так представить обзразно... поэтому новерное бурн и не проходит.... вопрос, реально ли отключить эту зону тем же vtool ? Зону скорее всего нерально отключить, а вот полностью трек(и) выкинуть - это да.. Только вот как ? Это же должен делать бурн.. Хотя эта утилита кроме как теста и заливки бурна больше ничего не умеет..... pc3k udma for windows гораздо интереснее чем эта вся бодяга.. тока она денег стоит.... дайте совет, что же делать.. а ? как его пробурнить ?
ЗЫ: На этой банке другой P/N: 0891 - это имеет значение для бурна ?
По P/N определяется заводская прошивка, семейство, установленные головы/блины. Собссно для выбора бурн-комплекта играют роль именно последние 2 фактора.
Если в чем-то сомневаетесь - загляните в strmodel2.txt (внутри одного из архивов с сайта самсунга, ссылки на руборде пробегали) и убедитесь, что бурн-комплекты для данных P/N идентичны.
Можно попробовать 2-3 раза пустить бурн. У меня был подобный винт - по 0 голове 0 зона поцарапана жутко, служебку даже немного зацепило, пробурнился со 2 или 3 попытки. Только после данного процесса его погонять стоит месяцок - как своп к примеру. Потому как мой все же начал сыпаться, теперь ждет очереди на повторный бурн - скорее всего с откусыванием 0й головы.
2 попытки уже было... 3-я попытка думаю будет бесполезной... видимо разработчики которые писали данный бурн не думали что банку будут восстанавливать точнее пытаться восстановить с такими повреждениями, там же тоже не все просто так, если > повреждений определенного значения, то видимо хард работать по их мнению нормально не будет вот и видим LED 3A 0000 ))) тут надо утилиту нормальную, чтобы можно было зонные таблицы, адаптивные таблицы править, листы дефектов, вот тогда - да.. PC3k udma for windows как раз умеет это делать очень хорошо.. хотя самсунги и с обычным интерфейсом непагано работают... то есть здесь вся проблема в утилите.. те кто писали сами - хрен дадут, а из-за одного харда заморачиваться - ну иво нафиг... ведь утилита vtool даже не умеет нормально головы отключать и включать....
отправил
Головы править в emergency case
Да не дает он головы править, пишет Drive is BUSY... Вообщем скорее всего коммутатор сдох...
В сейфе h/t влить не пробовали?
Так значит, данную банку не восстановить ? LED 3A 0000 - Too many scratch ????
