Недавно без предупреждения умер Maxtor DiamondMax Plus 9.
BIOS его видит, и всë вообще как бы в порядке, пока я не пытаюсь с него что нибудь
считать.
Хотелось бы узнать ваши мнения по теме.
Ещë вопрос.
Мне как то говорили, что иногда помогает положить диск в морозилку, на пару дней,
а потом попытаться снять с него информацию, пока он холодный...
Не шутка ли это, и если не шутка, то в каких случаях это может помочь?
Спасибо!
В общем-то, это не шутка. На Fujitsu очень помогало - при подыхающем Cirrus Logic.
Но это явно не Ваш случай...
Паспорт диска приведите, пожалуйста (лучше из Vicrotia или MHDD). Если он вида NAR1234Z, то это означает, что накопитель залочился и он хочет, чтобы его отремонтировали![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Не сумел заставить MHDD увидеть диск на моей материнке.
Вот то что выдала Victoria :
Если правильно понимаю, то выдвинутая теория о NAR1234Z отпадает...
Что ещë стоит попробовать?
Одна из голов у него сдохла,если как вы говорите через определённые промежутки он жалуеться на чтение.Их у него 3
При скане в mhdd или виктория это хорошо видно.Чередование нормальных секторов и бэдов через равные промежутки.
Охлождение действительно помогает в некоторых случаях.
Например на квантумах или максторах квантумоподобных.
Если информация на диске важная,то лучше обратиться к професионалам датавосстановителям.Нужно скорее всего будет менять БМГ и посекторное чтение в спецсофте.
Информация не смертельно важная.
Не уверен что захочу за неë отдать кругленькую сумму.
Вопрос по Виктории :
Во время скана, при первом же сбое она выключает диск.
Как изменить эту настройку? Какую опцию выбрать, Regular Remap, или
что то другое, и в чëм вообще разница?
Хочу убедиться что промежутки равные...
Спасибо.
P.S.: Мороз делу не помог...
Запустил таки Викторию.
С начала картина совпадала с теорией : битые и хорошие группы
блоков чередовались с примерно одинаковыми промежутками.
Затем, пошёл огромный хороший кусок (правда и в нём тут и там
попадались одиночные битые блоки).
Это поведение повтарялось 2 или 3 раза, всего Виктория насчитала
около 3000 ошибок, пройдя весь диск.
Для сравнения, dd_rescue насчитала около 35000 находясь на 10% объёма
(я так и не дождался пока dd_rescue закончит копировать диск).
Сегодня собираюсь подключить диск к другой маме, на которой
предположительно будет работать mhdd (понимаю что это ничем
не поможет, просто хочется посмотреть на mhdd ).
Ну а если у кого есть ещё идеи, я буду рад их опробовать, перед
тем как похороню диск.
