Неисправно работает seagate
Доброго времени суток всем:) Стоял сата1 на 120ГБ, + купил недавно новый винт на 500ГБ сата2, и тут косяк случился с БП, и оба винта с ума сошли... обидно что винт то новый... В общем, было так: работает себе комп, и тут опа! В один прекрасный момент я слышу что жесткие диски запускаются/выключаются .. ну... т.е. питание на них подавалось/отключалось причем бывало за секунду раза 2 даже... все это сопровождалось канешна всякими подвисаниями и так далее... незнаю что было с БП, проблема была не в самом штекере, да и неважно. Сейчас стоит новый БП и все норм. Но от таких обрывов в работе, оба винта вообще коекак стали работать. Вообще невозможно было что то сделать, всё висло и тормозило. Удалось запустить чекдиск с проверкой поверхности и исправлением ошибок - чуть чуть помогло....... Но остались неприятные проблемы. Появились битые сектора. Винты щас работают ненормально - то подвиснет то еще что, если я например копирую чтонить на винт, то это происходит неестественно долго и при этом проц грузится на 10-30%!!!!!!! В общем что делать незнаю, искал программки подходящие - нашел несколько, но сам без чьей то помощщи не хочу методом тыка туда лезть чтобы хуже не сделать. Скачал SeaTools. SMART check, Short Generic и Short Drive Self Test проходит на обоих дисках, а long drive self test и long generic на обоих дисках не проходит. о чем это может говорить? Нашел прогу виктория. Не стал сам ковыряться, вдруг хуже станет))) Люди знающие подскажите плиз как проблему исправить? что делать? Мдя... видимо тот винт что больше объемом теперь совсем "с приветом"... Щас начал делать проверку на чтение, дак там квадратики такие есть серенькие ... зелененькие... я так понял это время требующееся для чтения этого сектора или его... ну неважно, чуть в том, что тест завершен на 0,6%, и у первых двух квадратиков вообще по нулям!!!! там где 5 и 20 мс, та ничего нет, а там где 50, там около 26000!!!!!! Ну еще зелененьких и красненьких чуть чуть и бэдов 3 штуки уже.... боюсь педсавить что дальше будет....
В гарантию. Появление "зелененьких и красненьких" секторов - явный повод для замены HDD.
По поводу второго, проведите полный Erase в MHDD. (Инфу, разумеется, слить).
Эх... а я всетаки надеялся что можно не тронув инфу исправить... Ладно я кажется понял, Вы имеете ввиду Erase Wait's да? А виктория подойдет? Не хочу юзать MHDD ибо нету версии под икспи, не хочу из доса этим заниматься. А по поводу гарантии отпадает... чек я не сохранил. Тоже делать Erase Wait's ? Я правильно понимаю, что эти все проблемы получились изза неправильного намагничивания/размагничивания, которое в свою очередь произошло изза сбоев в подаче питания, и ,в принципе, не так уж и страшны? или как...? Сейчас буду искать куда слить всю инфу... не просто будет найти куда слить 430ГБ важной инфы =(
чек я не сохранил
Зря. Все новые HDD отличаются крайней ненадежностью, а уж с некачественным БП... Обменять в нормальной фирме можно и без чека, кстати.
Просто команда ERASE...
Хорошо... попробую найти куда слить инфу и сделаю как Вы советуете. Как только сделаю, отпишусь помогло или нет. Спасибо:)
