Имеется Seagate ST3802110A 3.ААЕ. У человека подымалася на 10-20 раз. Инфы важной нет. Интересует вопрос целесообразности ремонта.
Терминал:
Interface task reset
Buzz  - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Switch to full int.
              Spin Ready
(P)PATA Reset
Failed sys sect. write
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Unable To Load Overlay 01|000A
T>Pgm=00 Trk=FFFFF(15DD8:00[17029]).0(0).012(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0009 CHlth=0000 Ready LBA=0000039D
T>Age=50 Type=3F MxCyl=21DC7 MxHd=0 MxSct=000 BSz=002M TCode=02000000 ThermFlts=0000
п.с. У меня ни разу не завёлся.
T>VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .08G
T>3.AAE 12-07-05 09:32 AAE,1H_P_013_M0,4T
Head 00
Zone 00: 00018 - 02F27 1414 (0586) 887.556
Zone 01: 02F28 - 051A7 1393 (0571) 874.596
Zone 02: 051A8 - 07D57 1356 (054C) 852.822
Zone 03: 07D58 - 0A997 1320 (0528) 823.790
Zone 04: 0A998 - 0CEB7 1265 (04F1) 796.773
Zone 05: 0CEB8 - 0FC77 1210 (04BA) 760.645
Zone 06: 0FC78 - 11507 1173 (0495) 740.322
Zone 07: 11508 - 13037 1136 (0470) 717.096
Zone 08: 13038 - 15017 1100 (044C) 688.064
Zone 09: 15018 - 16D57 1045 (0415) 659.446
Zone 0A: 16D58 - 19127 990 (03DE) 624.193
Zone 0B: 19128 - 1AF27 935 (03A7) 592.741
Zone 0C: 1AF28 - 1D237 880 (0370) 553.845
Zone 0D: 1D238 - 1EB27 825 (0339) 524.653
Zone 0E: 1EB28 - 20597 770 (0302) 489.400
Zone 0F: 20598 - 21DC7 684 (02AC) 439.950
Reserve: 15D6C - 15E99 640 (0280) 444.193
Total KBAs = 095243AA
По целесообразности ремонта - посмотреть что он говорит по головам по логам. Если очевидно что сыпется, то нецелесообразно
у меня нет автоподписи
PLS, подскажите точную команду. А то команды букварю из документа seagate diagnostic command, и чё-то не уверен в них на 100%.
Зашибись!
Сохранить ресурсы, возможно отключить голову, перенести если надо служебку на другую голову, так как по нулевой похоже запись умерла, ( в данном случае она уже одна, так что пока это не тот вариант) Протолкнуть SelfTest. Вернуть разрушенные ресурсы на место,
И все одной командой?
Это где-то на полгодика развлечение, пока с методикой разберешься и замучаешь насмерть кучу кроликов.
Вроде голова одна. Это и загоняет в тупик. Процедуру поверхностно представляю. Спрашивал о командах теста головы.
Чего ж ее тестировать, коли она одна и не все читает. Попробовать вычитать треками служебку. собрать из копий целое, включить принудительно запись и попробовать записать разрушенное.
Не поможет, запустить N2. убедиться что запись не работает и успокоиться.
Вот это ответ! Сразу все стало понятно. Спасибо.
п.с. Чё-то много Сиагейтов стало бархлить.
голова одна у него(MxHd=0)
Точно чтоб сказать надо T>k
посмотреть небыло ли с завода отключено.
Чистить контакты,грузить всё нужное в память и отуда пускать надо скан.
Может и оживёт.
T>k
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
Map 04 to 04 04
Map 05 to 05 05
Контакты мыл спиртом много раз, плата купалась в спирте полностью.
А что даст N4,,22?
N4 ничего не даст, Вам же сказали N2,,22 причём запускать из памяти а не с блинов.
