Раздавил процессор Athlon XP 1700+(ядро Thoroughbred), заменил его на Athlon XP 2100+ (ядро Palomino) не меняя кулер, мать L7VTA. Винды ХР.
Винда ингода не запусакется. Если запустилась, то стоит запустить игрушку минут через 5 игрушка вылетает, а иногда комп перегружается. В bios датчик при первом включении (полностью остывший) показывает температуру 70-72 Цельсия. Сандра показывает температуру от 4 до 30 Цельсия!!!
Помогите советом. Что может быть?
А чтто у вас написано на блоке питания? Не KME, Codegen или JNC часом?
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
KH model: MAV-300W
Или я не правильно понял вопрос?
Правильно...
Читаем
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6776
БП не тянет.
А кому счас легко...
Заменил кулер на медный иглу. При включении, BIOS СРАЗУ показывает температуру 120 Цельсия потом начинает скидывать температуру. На значении 77 Цельсия перегрузился. При перегрузке не влючается. Помогает только отключение питания. До загрузки виндей дело не доходит.
perepotam
Что-то мне сдается, что это не Цельсий, а Фаренгейт - иначе у Вас давно бы уже процессор был бы мертв...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Уважаемый ivp. Я специально после каждой цифры ставлю обозначание Цельсия, чтобы не было подобных вопросов.
perepotam
Хм... Сомнительно это, но поверю на слово...
А что с термоконтактом, проверили? Просто немыслимая какая-то температура, да еще и для старта - такое ощущение, что кулера вовсе нет (или он где-то лежит себе отдельно от процессора)...
А вы случаем и этот проц не раздавили? Просто встречал на сколотых процах бодобный эффект, проц запускается, но при этом сильно греется.
: Нет ли сколов на кристалле, не изменил ли цвет кристалла, нет ли подгораний с низу?
А температура 70-72 вполне реальна для проца, при этом он может на ней работать если сильно не загружать (опыты ставил)
Внимание вопрос
Кстати, причина может быть в кулере, стоящем с перекосом. Попробуйте подогнуть скобу кулера, это увеличит прижимное усилие, контакт станет лучше. Такая болезнь была у кулеров Titan TTC-D9TB. Только не переусердствуйте.
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
если сомнения в усилии прижима - нужно положить комп набок, если в кривой скобе, то поставить кулер ровно без скобы и придерживая рукой смотреть что будет,
а проц 100% живой?
