Вообщем, дело было так: решил я заменить (как обычно по привычке
) всё охлаждение на карте. Предыдущий хозяин был интересной личностью и умудрился приклеить на родной радиатор карты 8см вентиль клеем "Момент" или ему подобным!
При этом залив им половину близлежащих конденсаторов. Вентиль был с огроомным трудом удалён. Вполне успешно (но с фатальными последствиями для самого вентилятьра :oops: ), если не считать подозрение на свинченную говову одного конденсатора, но как показала далюнейшая практика - вроде пронесло, работал.
Затем было решено снять пластину-радиатор с элементов питания на обратной стороне платы. Она была полностью приклеена (т.е. не на защёлках с пружинами, а просто приклеена). Причём также неплохо. С 2-х полевичков пластина была срезана лезвием вполне удачно, с третьего наполовину срезана, наполовину отодрана. И тут произошло ужасное и доселе невиданное событие - дрогнула рука и 4-й полевик повис на 3-х из 8-ми ног (все переделки, а их было немало, за последние 3 года проходили на ура и без единого увечия для железа и мастера-ломастера
Причум, возможно, что и третий также был сорван с 1-й, 2-х ножек. Этого вроде, но вполне возможно.
Оторванный полевик долго отмачивался в спирте для обноружения маркировки под 3мм слоем клея. Результат таков: FDS 6898A, тот, что под подозрением - аналогичный (FDS 6898A). Третий (вроде незатронутый) 3037A CS136, на чётвёртом так ничего и не разглядел.
Носил в сервис центр 5-ти фирм. Нигде не могли найти подходящий полевик. Нашли тока в последней вроде аналогичный (маркировку не знаю). В винде держался, но грелся ооочень сильно (палец обжигл моментом), запуск 3Д - и аут.
Поговорил со знакомым с комп. фирмы, занимающимся ремонтом. Он мне дал вроде бы аналогичный, как он сказал "мы вместо FDS 6898A всегда такие ставим - работает". Маркировка этого счастья: FDS 6930A.
Впаяли. Пробный пуск - стартует. Сразу вырубаем. Налепил радиатор (распиленный радиатор с PIII высотой около 3см и большим кол-вом рёбер). Запуск - норма, греется радиатор, но вреде не оч. сильно - справляется. Устанавливаю винду - всё ок. Дошло дело до ввода пользователей в конце установки и... Запах горелово + чёрный экран. (благо есть спасительные S3Virge 2Мб PCI и ATI Rage128 32Мб AGP4x
Не выдержал! Я его выпаял и теперь ищу замены.
Помогите с ремонтом! А то поиграть охота... Да и притормаживаниями видео надоело мириться.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/51525/FAIRCHILD/FDS6898A.html
9.4 A, 20 V RDS(ON) = 14 mW @ VGS = 4.5 V
RDS(ON) = 18 mW @ VGS = 2.5 V
Ищи с близкими параметрами.
Извините, за глупый вопрос, но какие именно, где искать аналоги и в каких хар-ах могут быть рахождения, и насколько большие?
Domino
Самая важная характеристика в плане выделения транзистора мощности в ШИМ стабилизаторах - сопротивление канала транзистора в открытом состоянии RDS(ON). Чем меньше, тем лучше. Ну и все остальные максимальные параметры должны быть не меньше.
Разговор об подборе полевиков для ШИМ-стабилизаторов начат в rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7123
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Народ, извините, конечно, за мою небольшую тупость, но я не особо в этом деле шарю. Облазил весь радиорынок, все сервис центры комп. магазинов и магазинчики с радиодеталями и нигде инчего... Народ не может посоветовать никакого аналога!!
Поможите, плизз... Можете назвать парочку подходящих моделей?!
1. Запглянуть в соседнюю ветку - "ремонт мат. плат" и почитать прилепленную темку про полевики...
2. pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51525/FAIRCHILD/FDS6898A.html - скачать и посмотреть параметры, цоколёвку.
3. Крепко выругаться в адрес FAIRCHILD и если у них нет аналога, то грязно выругавшись искать единичные подходящие по параметрам полевики.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Даташитов уже накачался... Толку-то!
Ну туповат я в этом деле!
Толку - то от них.
Выругаться?! ДЫк у них уже уши должны пол-китая освещать от моих ругательств!
Я потому и прошу того, кто знает и разбирается, написать чем можно заменить!
я такой же страдаю тока по титану 4200 потому загляни в ветку тама нашол на свой полевик в 30 штук аналогов различных фирм
dectel.ru/stm/analogues/PMOSFETs.shtml
У меня тоже проблема, но с 9500, питальник вроде одинаковый. Рядом с 3037 стоит irf7313, включена по даташиту.
Но одну микросхему не могу распознать, рядом с 6898, как я понял там находится тоже 6898? В даташите типового включения нет.
Radeon GV-9700 PRO rev1.0
Можно ли заменить FDS6898A на FDS6930A?
Мерить ток стремно. Может у кого-нибудь есть опыт аналогичных замен?
PS
Начала полосить, владелец отодрал пластину радиатора вместе со сборкой, крепко сидела на термоклее. Одна микросборка полевых подгорела, FDS6898A.
Расположение возле планки с разЪемами VGA
4804 | край платы
FDS6898A |
(греется псл ремонта) |
IOR3037 |
FDS6898A |
(сгорел) |
1.Чтобы аккуратно отделить эту сборку достаточно сильно нагреть пластину.
Печка раскалена почти до красна, когда пошел легкий дым, легко снялась пинцетом.
2. Термоклей легко смывается спиртом. На мс написано 4804. Нашел даташит на SI4804BDY.pdf и по нему SI4804DY.pdf (2 MOSFET)
VDS (V) rDS(on) () ID (A)
30V 0.022mOm VGS = 10 V 7.5A
0.030mOm VGS = 4.5 V 6.5A
Заменил на FDS6930A, снял с платы то, что было.
5.5 A, 30 V. RDS(ON) = 0.040 W @ VGS = 10 V
RDS(ON) = 0.055 W @ VGS = 4.5 V.
Low gate charge (typical 5 nC).
Заменил подгоревшую FDS6898A на FDS6930A, у которой ток меньше
FDS6898A (2 MOSFET)
· Low gate charge (16 nC typical)
Включил без радиатора. Сильно греется только оставшийся FDS6898A.
Прикрепил кулер от процессора P4 изолентой и прогнал видяху на 3D MARK 2001
и 2003. Тесты прошли, артефактов и зависаний не было.
