Hercules 3D Prophet 4500 64Mb / KYRO ||
Сабж.
в 2д работает на ура никаких проблем вообще, но как толъко идет какои нибудъ хардваре 3д процессинг -комп рестартитса сам сабои...
Драивера пробовал разные остановилса на
imgtec.com/Downloads/DocumentDownloads/index.asp?Page=PowerVRDrivers.asp
Так же пробовал етот :
ts.hercules.com/eng/index.php?pg=view_files&gid=1&fid=2&pid=37...
биос версии 01.107
в системнои справке код
*100000 ea*= = "THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M" - This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning. See the information for Error code 000000ea.
"THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER" - A device driver is spinning in an infinite loop, most likely waiting for hardware to become idle. This usually indicates problem with the hardware itself, or with the device driver programming the hardware incorrectly. In many cases this is the result of a bad video card or a bad display driver
- кроме етих двух драиверов ничего толкового не нашел, ест другие версии, но они старее - их не пробовал. Судя по евенту проблема в драивере ,ибо карта работает нормалъно в 2д, однако в qуяке 2 все работает хорошо с дефолт 3д драивером, в qуяке 3 - рестарт, когда делаю DXDIAG / 3d тесты - direct draw - проходит на ура, direct 3d - когда видно что то наподобии куба крутящегося а когда нихрена не видно и рестарт через несколъко секунд.
если кто знает где можно взятъ нормалъный драивер -подскажите плиз. ну и если виде обиос поновее...
спасибо.
p.s. каменъ :
ST
KYRO ||
STG4500-X
A2S F42017.1
9HX4E0119
KOREA
наклейка:
3D PROPHET 4500 64MB
631 5058753
Аватар пользователя max3
Комрады !,
нуно карточку заставитъ пахати... может у кого естъ орогиналъный ЦД ром с драивером ?
У геркулеса можно по ftp залезть
ftp.hercules.com/video/exe/KYROBASED/
наверно стоит начать с 3DPK-2K-7xxx.exe
А точно ли дело в дровах?:) Я бы посоветовал отключить агп ускорение вообще и пустить в этом режиме тест 3д.
Кстати, виснет в 3д и ребутится после сразу же или через некоторое время работы в 3д? В директикс тесте (крутящийся кубик) тоже виснет?
---> IMHO в них дело. ибо в Ку-2 ОНО РАБОТАЕТ НОРМАЛъНО, В кУ-3 не работает, варцрафт 3 тоже не работало, т.е. дело не в железе.
---> попробую и так.
---> с одним драивером сразу в ребут уходит, с другим пару секунд глючно работает, потом ребутитса.
- етот кубик как таковои не видно, т.е. стороны как бы видно, но разобратъ что ето кубик нереалъно, глючно ето просиходит, ето с доним драивером а другим так же сразу в рестарт уходит.
Вобоих случаях драивер что не сразу ребутитса и/или хотъ что то показывает -один и тот же.
Аватар пользователя dizzy
Макс, а такой вопрос, пробовал ли ты эту видеокарту в другой операционной системе? (Дабы убедиться что дело точно в дровах)
толъко w2k /winxp -кстати надо будет попробоватъ на линухе , у меня естъ qуяка3 для линуха, оригиналъный сиди.
