Здравствуйте! Прошу помощи.
Я ещё не волшебник, я только учусь. Имею безымянную ATI, без опознавательных знаков, с пассивным охлаждением, на проце надпись ATI 216C78ANA12PH, на плате Apparatus Claims of US. На ней находятся 8 микрух памяти elixir N2DS12H16BT, 4 кондёра, 3 мосфета, кварц, куча мелочи, микруха SST25WF512, два диода шоттки 5400 и микруха 74hct86d. Ничего не греется, мосфеты целые, изображения ноль, проц тёплый. Так как ещё не знаю откуда копать, начал с выхода разъёма VGA (15 пин) на монитор. Померил у рабочей видюхи, - на ближних к краю платы контактах (11 - 15) 5V, один масса. У этой видюхи четыре контакта - 0V, один (11 или 15?) - 3,3V. Смотрел по разводке, - идут на микруху 74hct86d, перепаял микрухи местами с рабочей видюхи, - ни чего не изменилось на обоих, только не смейтесь... На мосфетах напряжения: 1.8V и 3.3V, ОТКУДА приходит 5V найти не могу, видимо с AGP, но на 74hct86d оно имеется. Что дальше-то делать? Балин, мамки и то делать проще, отжигом USB...![]()
Три варианта.
1.) GPU сколот - смерть. Или можно попробовать помудрить с перемычками.
2.) Память. Пересадка поможет =)
3.) Питание вышеперечисленных девайсов.
Я бы начал с измерения напряжения и пересадки памяти при невыполненном 1м условии.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ИМХО Элексировская память летит оч часто.
Если все питания в норме- греть чип...
Памяти скольки вольт треба, 2,5?, какие ноги (там их 66)?
GPU греть сверху, снизу (там мелочёвка)?
Если выпаивать по одной микрухе памяти (вычисляя косячную), карта заведётся с одной выпаянной?
Vss помоему 34 и 66я ноги, напряжение не помню
толи 2.5 толи 2.8
Без одной - пахать не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Всё зависит от разрядности шины: если 128 - можно снять половину - пахать будет на 64х битной. А вот если 64 бит уже, то не факт.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Микрухи надо спаивать - с одной из сторон. Т.е. не выборочно, а группой с краю.
Уже нашел: Vss - 1я, 33я и 66я ноги. Все напруги там в норме.
Проблеммы оказались софтовыми, видео-биос уницилизинг эрор...
Поднять невозможно, т. к. неизвестно какую биосу там нужно. Пойдёт на запчасти.
Всем спасибо!
не обязательно - на некоторых видяхах в биосе прописывается разрядность памяти...
считай биос, выложи его куда-то... там обычно модель видяхи пишется (первый экран). или сам хекс-вьювером поищи...
или грузони какую-то диагностическую утиль - эверест под винды, под дос - icbook.com.ua/support/dn/icdiag.zip... почитай топик forum.rom.by/topic8911.html
не помню, расшифровывает ли icdiag для всех карт VendorID/DevID в модель... если нет - в гугле нагуглить модель карты и все. было бы больше проблем...
OK! Попробую icdiag
Зайди на ixbt - там часто были статьи типа сравнение 32 видеокарт - они с картинками - я так опознавал пару видяшек. Хотя если пассивное охлаждение и текстолит зелёный - скорее всего Sapphire. Ты бы хоть модель видеочипа сказал - радеон или кто, и фотку хоть какую выложил.
Глядишь коллективный разум бы чего насоображал.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
sapphiretech.com/en/productfiles/52image2.jpg
вот пример сапфира
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
ixbt.com/video2/r9600-2.shtml
Дрессируем коров
А это?
Ясен перец что радеон...
А что, АТИ всю жизнь выпускала исключительно радеоны? Ведь были еще Rage
хотя я с ними тесно не имел дел - не могу сказать, тянули ли они последовательные флэши или нет...
