Radeon GV-9700 PRO rev1.0
Можно ли заменить FDS6898A на FDS6930A?
Мерить ток стремно. Может у кого-нибудь есть опыт аналогичных замен?
PS
Начала полосить, владелец отодрал пластину радиатора вместе со сборкой, крепко сидела на термоклее. Одна микросборка полевых подгорела, FDS6898A.
Расположение возле планки с разЪемами VGA
4804 | край платы
FDS6898A |
(греется псл ремонта) |
IOR3037 |
FDS6898A |
(сгорел) |
1.Чтобы аккуратно отделить эту сборку достаточно сильно нагреть пластину.
Печка раскалена почти до красна, когда пошел легкий дым, легко снялась пинцетом.
2. Термоклей легко смывается спиртом. На мс написано 4804. Нашел даташит на SI4804BDY.pdf и по нему SI4804DY.pdf (2 MOSFET)
VDS (V) rDS(on) () ID (A)
30V 0.022mOm VGS = 10 V 7.5A
0.030mOm VGS = 4.5 V 6.5A
Заменил на FDS6930A, снял с платы то, что было.
5.5 A, 30 V. RDS(ON) = 0.040 W @ VGS = 10 V
RDS(ON) = 0.055 W @ VGS = 4.5 V.
Low gate charge (typical 5 nC).
Заменил подгоревшую FDS6898A на FDS6930A, у которой ток меньше
FDS6898A (2 MOSFET)
9.4 A, 20 V RDS(ON) = 14 mW @ VGS = 4.5 V
RDS(ON) = 18 mW @ VGS = 2.5 V
· Low gate charge (16 nC typical)
Включил без радиатора. Сильно греется только оставшийся FDS6898A.
Прикрепил кулер от процессора P4 изолентой и прогнал видяху на 3D MARK 2001
и 2003. Тесты прошли, артефактов и зависаний не было.
PS
4804 | край платы
FDS6898A |
IOR3037 |
FDS6898A |
(сгорел) |
FDS6898A (2 MOSFET)
