Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу помощи в поиске схемы Chieftec CTB-550S. Состав
СМ6800
PS223
Дежурка TNY278PN
Силовые 11N60C3
Не могу определить транзисторы в корпусе SOT-23 c надписью 12F 4
Помогите опознать транзисторы или может у кого схемка есть.
Для экономии транзисторов и предохранителей я в таких случаях выпаиваю транзисторы APFC и ШИМ, подключаю блок к сети и даю включение. С соблюдением мер предосторожности осциллографом смотрю сигналы между минусом и затворами выпаянных транзисторов. Если там есть прямоугольники с размахом больше 10 вольт, то можно впаивать транзисторы. После чего ещё раз перечитать мой пост от 3 сентября. В качестве нагрузки удобно использовать автомобильные лампы. Материнки и винчестеры не рекомендую.
И на время ремонта лучше отпаять провода от копуса блока и подключиться другим проводом. А то корпус иногда любит падать на плату.
а без ШИМа как там это вообще всё работает? я в ступоре. например ШИМ CM6800?
Здравствуйте мастера. Хотел узнать причину заниженного напряжения на 13 ноге CM6800 и дошёл до оптопары и транзистора 2N2222A, мерял напряжение на рядом стоящей оптопаре ( U 501 ) и случайно, кратковременно замкнул щупами 3 и 4 выводы. И ТУТ выстрел - предохранитель сетевой в обрыв, транзистор APFC - оторвало кусок корпуса, транзисторы (MMBT2907A и MMBT2222A) - тоже лопнули корпуса, короче всё так, как было в самом начале ремонта. Не могу понять, что это - совпадение или что то недосмотрел? До этого выстрела при включенном БП грелась какая то деталь, ( определил по запаху ) но узнать какая не было возможности из за плотности монтажа. Визуально - всё в полном порядке, при проверке диодов, резисторов - всё ок.
чинил tps-550s. Попал на фейковые CM6800UBX. Намучался. Одна не давала повергуда. Вторая - запускалась через 3-ри секуды. Третья и четвертая просто не работали.
Дошло - поставил фан4800. Все ок.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
схема БП Chieftec CTB-550S. Помогите распознать элемент Q5 на плате. Он находится возле разъема вентилятора на обратной стороне платы.
Этот элемент - CM3004-25SF ( обозначение на самом корпусе элемента M3004S )
