Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу помощи в поиске схемы Chieftec CTB-550S. Состав
СМ6800
PS223
Дежурка TNY278PN
Силовые 11N60C3
Не могу определить транзисторы в корпусе SOT-23 c надписью 12F 4
Помогите опознать транзисторы или может у кого схемка есть.
Доброго вечера, мастера.
Извините, я тупанул. Как оказалось у моего блока есть дежурка - (5.16 В) - померял не там.
А 4.15 Вольта это на зелёном проводе PWR на колодке. Запуска блока так и нет, нагрузка - 2 винта. Теперь при замыкании на колодке зелёного и чёрного появляется еле заметный свист. Вопрос к Вам - а запустится блок когда вместо предохранителя на 10 А стоит лампа 220 на 75 Вт? И как заметил мне мастер из поста выше - обязательно выпаивать транзистор корректора ?
2F=SMBT2907A\MMBT2907A\CMPT2907A\PMBT2907A-pnp\60V 0.6A 0.33W
Блок запускать с подключенной нагрузкой. Вместо лампы нужно фен на киловатт. Или, на свой страх и риск, без фена.
Если всё равно не запускается, то у PS223 замкнуть минусовым щупом ноги 2 и 3, плюсовым мерить напряжения на остальных ногах. Потом смотреть по даташиту, какое где должно быть напряжение. На всякий случай замыкать только на время измерения.
Здравствуйте мастера. Сегодня померял напряжения на CM6800G относительно горячей земли, на выводах 11 и 12. На 11 (PWM Out)- 1,04 В
а на 12 (PFC Out)- 1, 03 В. При детальном осмотре обнаружил пробитый диод. Подскажите, какой это диод?
Заранее спасибо.
Вы случайно не ошибаетесь как ошиблись с измерением выходного напряжения дежурки? Торопиться не надо. Сначала определите не подключен ли параллельно ему рядом стоящий слева резистор на 24 Ом (марк 240). Прибор сколько показывет при прозвонке диода?
Вы правы, к диоду точно параллельно подключён резистор на 24 Ома. прибор показывает 024 при прямом и обратном подключении.
Выпаял назад транзистор корректора (11N60C3 ), на 13 ноге CM6800G напряжение 6.5 Вольт. Решил выпаять сетевой фильтр 330х400v и поехал к знакомому померять его ёмкость, оказалось, что ёмкость банки 296 мкФ. А потом решил померять транзистор корректора, перед тем, как ставить и оказалось, что транзистор в полном обрыве, только диод внутри транзистора целый. Я этот транзистор сам не устанавливал и не могу сказать какой он был до установки. Вопрос : а можно запустить БП без транзистора корректора мощности или он должен быть?
Запустить можно, но нагружать не больше половины мощности.
Транзистор точно в обрыве? В интернете полно инструкций по проверке полевых транзисторов. Этот должен открываться при 3-4 вольтах на затворе.
Транзистор AFPC оказался цел. И два транзистора силовой части (11N60C3) тоже целы. Не пинайте сильно, куда копать?
И на счёт первых постов относительно опознать транзисторы, обозначение на транзисторах выглядит так " !2F и !1P " и этот знак восклицания и ввёл в заблуждение.
