Доброго времени суток. У кого есть плата GA-8IPE1000 подскажите пожалуйста данные элемента BBC2 в левом нижнем углу. Похоже снёс его когда откручивал проблемный винт с раздолбаным шлицем Ревизия платы - третья. Заранее благодарю.
Спасибо. Другой вопрос, возможно глуповат, но... Паяльной станции у меня нет. Обычным паяльником его вряд ли можно припаять. Насколько критичен этот конденсатор? Есть ли вероятность работы платы без него и какая?
з.ы. ну или припаяю туда не смд конденсатор.
чип-кандёры и резисторы вполне удобно паять обычным 25Вт паяльничком с плоским жалом, которого хватает на всю длину элемента. Ну... эт при отсутствии станции естественно. я раньше делал в жале пропил под соответствующий типоразмер и в мелкосерийном производстве всяких там железячек паять было просто классно. Элемент надо придерживать или иголкой или зубочисткой. Удачи!
0.1 uF
Обычным паяльником с тонким жалом при некотором навыке запаять можно спокойно.
Вероятность работы высокая. Включить и посмотреть.
Ставить керамику.
...ложки нет
