Приветствую всех! Недавно подарили Материнку Intel D865PERL и блок питания Линкворд 300Вт. Не стал сразу включать и разбираться что работает, а что нет, ибо не было времени и материнка была закинута на полку, а блок питания разобрал и, найдя несколько вздутых кондеров перепаял их, после чего блок питания ожил и трудится уже месяц. Вчера достал материнку проверить, поставил тестовый Селерон 1700(Willamate) получил автостарт, пост 00 и напряжение на процессоре 0,95В, полез в даташит ШИМа, напряжение соответствует VIDам, полез в список поддерживаемых процов - оказалось поддерживаются только Northwood и Prescott...Согласен с этого и надо было начинать...Но все же, ставлю Селерон 2400 и о чудо, мать работает! Все работает отлично, пошел тестировать. Собираю стенд, подсоединяю все, включаю сетевой фильтр и...Автостарт на 1 секунду, потом мать отключается, и за эту секунду успевает пробежать пост D3. Если потом включать мать с кнопки то она работает идеально, включается и выключается с кнопки нормально. Первая мысль - шалит транзистор, отследил от кнопки путь - дорожка идет напрямую к ЮМ. На кнопке дежурное напряжение около 3,3В, блок питания проверочный (ASUS) Ascot 340Вт в идеале. Ничего в работе не греется, ЮМ чуть теплый.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, косячок небольшой но все-таки...
Спасибо заранее!
мать отдана клиенту, в которого благополучно должна пахать. Всем спасибо!
Севодня мне тоже принесли такуюже интел с Пентиу 2,8Ghz 1mb 800mhz.Точно такое же поведение как у автора.Какраз проверил с Cel 1,7Ghz Вилмейт, No Code на MasterKit BM9222 .Так что автор похоже все это выше написаное это нормальная ее работа.
