Solo
Спасибо,прочтитал(уже даже даташит на ICH5 просматривал...) но все равно остался вопрос про внутренние 1,5вольта(наугад отжигать как то нехочеться), второй платы конечно же нету,а от 8IPE1000 она отличаеться.
Может быть кто нибудь может подсказать хоть какой они емкости ?
GA-8IPE1000MK, rev1.0 не грузится
Без мозгов верещит – т.е. жива, посткарта показала останов на 25.
ЮМ не калится На двух дополнительных USB2.0 по D+, D-, относительно земли, ~3 Ом
VCCSUS1_5 (A – BC374 , B – BC379 , C – BC 376) проверил
VCCSUS1_5A было 0,4V (сопротивление около 5 Ом), остальные в норме.
Отжигал VCCSUS1_5 A с помощью внешнего источника питания (т.е. мать обесточена) напряжением 4в с последовательно вкл резистором 1 Ом. Поджаривал понемногу и измерял сколько Ом на BC374. Дошел до 35 Ом. Подключил к 1,5в AGP через диод (получил 0,8в), мать прошла пост 25 и стартанула дальше. На этом тут эксперимент закончил.
Ради интереса потренировался в отжигании коротивших входов USB этим же внешним источником – удалось. Дырок и т.п. в корпусе не получил.
Процесс выгорания контролировал пальцем (температура) и амперметром – ток выгорания не превышал 0,8А. Когда температура под пальцем становилась ощутимой – убирал «выжигатель», остыл – опять подавал напругу.
uncledim автор – молодчина!
Вообщем решил попробовать по анологии с другими платами гигабута отжечь VCCSUS1_5,нашел BC374 -отжег его с 0.2в до 1,15в(думаю должно хватить для запуска?!),нашел BC376-на нем с дальнего конца от моста ровно 1,5в. BC379 не нашел(ктонить подскажите где он хоть для GA-8IPE1000. Результат пока тот же - без памяти орет с памятью молчит,мост попрежнему грееться даже в дежурке. Мне дальше жечь BC374 или лучше кинуть на него 1.5в ? Жду совета.
Тока что запустил !!!!!!!Работает покачто. Всем огромное спасибо (один из немногих форумов где действительно могут помочь)!!!!!!!!!
Для остальных к общему материалу: GA-8IG1000MK.VCCSUS1_5A распаян на BC374. в биос заходит,сата порты точно живы покачто. Об остальном напишу как
появиться время поставить винду и потестить. Южник грееться сильно,палец едва ли терпит,но с этим видать тока радиатором бороться(кстати какова его макс. температура?). кстати может
кто подскажет где всеж BC379 для GA-8IPE1000. Для успокоения хочу померить(или она бы не запустилась если оно просело ? ). И ещё - может какие но связанные с эксплутацией её после ремонту(кроме конечно нерабочих USB) ?
Кстати ещё вопрос-как я понял моих 1,1вольта на VCCSUS1_5A достаточно чтобы работал звук и прочие устройства ?
И не следует ли всеже откуданить кинуть диод ?
Господа, ответе пожалуйста!
D_USB лучше отжигать с включенной материнкой или выключенной? У кого какие соображения по этому поводу?
Coma
Есть одно интересное соображение - читать тему внимательно и полностью.
Для 12345646945
rom.by/node/16403, много вопросов снимает сразу...
...посмотрите статью, очень полезная
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Спасибо:)
Solo
ЛО +1 за правильно вкуреную методу...
Используйте диод Шоттки, получите порядка 1.2V...
Alles Luge...
кстати может
