Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
Плату GA-8IPE1000 восстановил методом отжига и теперь на PS_ON она не врубается тока на ресет Есть ли выход из этой ситуации?
Это продолжение темы "Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5"
Админ.
Аватар пользователя Max
Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку на разъеме БП ставите?
да ошибся малеха PW_ON
Аватар пользователя Vovan_3
rom.by/comment/159269
Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ по USB нет. Напряжение на VCCSUS1_5A просажено до 0,55 вольт. В этом случае хватило кратковременной подачи на просаженый источник 1,5 в со слота AGP. Через несколько минут источник поднялся до 1,48 в и мамка запустилась. Диод не ставил,USB не отжигал.Кроме USB,не работают 1 и 2 PCI, звук работает. Южник греется не сильно,поставил на него радиатор.
Флейм про умирание северных мостов из-за USB на платформах, отличных от i848/865/875, а также ответы на него, вычистил.
19.12.2009
Злой Модер aka Dmitry-r...
Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа где же на P5P800 rev1.01 VCCSUS1_5A,B,C не нашел.
Простите, если я настолько слеп!
А что вам мешает в дежурном режиме померять напряжения на всех smd вокруг моста по очереди и найти 0,2-0,4V? Это собственно и будет просаженный VCCSUS. Ничего другого с таким напряжением вы там не найдете.
Вводная: P4P800SE
греется ЮМ в SB режиме, на задней панели в одном из разъемов одна шина D на корпусе сидела (сопротивление 0...3 Ом)
отжёг её внешними 3,5...4В , теперь обрыв
5В дежурки с БП просажено до 3,8В
на конденсаторе между R234 и местом под C29 сопротивление с обоих сторон почти ноль ом
Далее по инструкциям мне не совсем ясно, что делать
" ... Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). ... "
дежурные 5В это 9 нога АТХ ?
>>>>>> а дежурные 3,3В это где ???
На PCI-слотах, в частности. На плате есть стабилизатор, который из 5V дежурки делает 3,3.
Прежде всего, отожгите внутренние источники ЮМ (1,5V). Их три.
И уже после этого сделайте, как описано. Если не поможет, ЮМ окончательно мертв...
M.A.N писал(-а):
Да.
M.A.N писал(-а):
Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
