Новая версия будет поддерживать оных. Про недоделанность работы с ами - естественно, знаю, просто из-за использования схожих алгоритмов будем отлаживать обоих сразу. п.с. расплывачатое "поддержка фенисксов" в перспективе обозначает поддержку всех подобных биосов - от HP, IBM, Intel etc.
geodimetr
да, она тащит из памяти. Поэтому лучше даже дискэдитом...
Я в кои-то времена пытался аидой сдампать биос от видяхи - дампает почти нормально, но CRC портится
Аццкий ромбовод {:€
? на какой видяхе и платформе?
У меня на MS-6337EP-Pro нормально дампилась что GeForce256(уже квадра),
что 4200Ti.
Для проверки их потом смотрел редактором для nVidia
ATIшка-какашка 9000 от PowerColor...
а я смотрел Rabbit'ом....
Аццкий ромбовод {:€
Роман! Глянь:
support.fujitsu-siemens.de/download/FileDownload/fileDownload.aspx?Softwar...
Достаточно интересный БИОС от Фуджицу... Фениксовый
Нашел, убивая старые посты.... Думаю, данный БИОС представляет некоторый интерес
Аццкий ромбовод {:€
Люди, у кого есть биосы от ноутов (желательно HP), слитые программатором, или хот свапом?
киньте плиз на мыло или ссылки
очень надо
есть феникс от IBM T43 слитый программатором (слит для изучения где в нём пароль )
- на самом IBM образ странный - 765 килобайт - но вроде не пакованный и не шифрованный
есть от HP NC6000 - тоже слитый программатором (хотя его и с сайта можно в бинарном виде взять - только распаковать их типа флешер )
ну и от омнибуков что то есть старых - хотя и на них берётся всё с сайта
кому чего послать ???
см. выше.
прошивки IBM иногда бывают запакованы фениксовым архиватором. На T40 вроде так сделано... Файл $что-там.FL1 в архиве с сайта весит около 0.7МБ. Применяем phcomp и получаем нормальную 1МБайт прошивку
Аццкий ромбовод {:€
вроде как да - он распаковывается - но файл получается не 1 048 а 1 053
включаем голову, если она конечно есть
Почему прошивка может быть больше 1МБ? Первая и правильная мысль - там есть еще инфа для прошивальщика. Вырезаем ее и вуаля! Имеем "нормальную" прошивку.
Аццкий ромбовод {:€
да видимо - если сравнивать с считанным с флеша - то по заголовку совпадает - видимо инфа для прошивальщика находится в конце - там есть в тексте упоминания о AAT49LW080 16X64k
