Новая версия будет поддерживать оных. Про недоделанность работы с ами - естественно, знаю, просто из-за использования схожих алгоритмов будем отлаживать обоих сразу. п.с. расплывачатое "поддержка фенисксов" в перспективе обозначает поддержку всех подобных биосов - от HP, IBM, Intel etc.
apple_rom
Яволь, понятно... Будут...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
о образе речь и вёл 8)
Run-Time находится в файле BIOS в неупакованном виде.
Предметом поиска должна быть следующая структура:
BCPSYS<00>
<00><00><00>
<00><00>
<00><00>
где в формате ММ/ДД/ГГ
в формате ЧЧ:ММ:СС
BCPSYS<00>
<00><00><00>
<00><00>
<00><00>
в формате ЧЧ:ММ:СС
Это к чему? Если вы про переменные и карту памяти феникса, то она мне хорошо известна. Например, могу уточнить ваш отрывок:
_______ ;System ``````` BCPSYS db 'BCPSYS' ; System_Information Rev_BCPSYS db 3,2 ; Rev 3.2 Size_BCPSYS dw 80h ; 118 bytes of data Bios_Version db 4,6 ; 04 - Major ; 06 - Minor Bios_SubVersion db 0,0,0 ; 0.0.0 Build_Date db '03/18/04',0 ; 03/18/04 / Ver_Date / Build_Time_0 db '15:1' ; Ver_Time Build_Time_1 db '2:40',0 ; Ver_Time1 Ver_Date db '00/00/00',0 Ver_Time2 db '0:00' Ver_Time3 db '00:0',0 ROMEXEC_Seg dw 0F154h ; F154 E4AA_Seg dw 0E4AAh ; BIOS_MOD_2 Part_Name db 'DEVELkt9 ',0 ; Version Keyboard_Options db 110b ; bits: ; 0 - PS/2 Style Controller <-- ; 1 - Force Numlock <-- ; 2 - Numlock Off Speed_Switching_Options db 0 ; Controller on Pin 23 ; Controller on Pin 24 ; Fast Speed Polarity Speed_Configuration db 0 ; Controller on CPU Cache ; Controller on External Cache ; Controller on Chipset ; Controller on Other Method Key_Invokes_SETUP_After_POST db 0FFh ; None (Disabled) <-- ; Ctrl-Alt-S etc…Я имел в виду процесс сборки образа биоса из доступных для скачки файлов в интернете...
> то она мне хорошо известна. Например, могу уточнить ваш отрывок...
Ну, это и понятно. Editor Pro никто не отменял.
Дело в том, что фрагмент с переменными типа BCPSYS перманентно кочует из образа Flash ROM в образ Run-Time не будучи упакованным. Значицца, многое из того что ищется доступно непосредственно во Флэш-БИОС.
Подавляющее большинство (в т.ч. основные модули) - запаковано. Модуль ROMEXEC (Run_Time по-вашему) не запакован из-за того, что с ним работа ведется _до_ распаковки главных модулей BIOS_MOD_0/1/2/3. Поэтому "непосредственно в биос" можно найти (т.е. они там лежат в незапакованном виде), как правило, лишь три модуля - ROMEXEC, DeCompress и CPU-microCodes.
Хм, покопался в поиске и нашёл вот это - Phoenix BIOS Editor Pro - визуальная тулза, как я посмотрел. Вот откуда взял :
Phoenix BIOS Editor - это приложение с удобным интерфейсом для модификации PhoenixBIOS 4.0 Rel. 6 и позднейших BIOS-ов.
Напомним, что фирма AWARD Software International Inc. (AWARD BIOS-ы я думаю всем известны ) в начале 1999 года стала частью фирмы Phoenix Technologies Ltd, хотя название AWARD осталось. Образ BIOS ROM можно модифицировать, используя редактор конфигураций для отдельных компонентов BIOS-а. Phoenix BIOS Editor автоматически распакует ROM образ в малые ROM модули, которые являются частью PC BIOS-а. После этого Phoenix BIOS Editor внесёт все изменения в образ нового BIOS-а, который можно записать во флеш - память.
При этом не надо влезать в Source code, что сбережёт много времени для разработчиков OEM/ODMs новых продуктов.
С офф.сайта закачки нет.
пароль на архив - bestfilez.net
В комплекте идёт прошивка.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Hidden
я где-то в январе (если даже не раньше) отправлял энто чудо apple_rom'у
Легко скачивается с офф. сайта феникса после заполнения маленькой анкетки...
Вот прога. Разве что без кряки или кейгена
Аццкий ромбовод {:€
Hidden
Root
Дык фиговая прога-то, отцы - IMHO, всерьез редактировать она Фениксы не может...
Да и потом - у Романа оная уже даже с кряком давным-давно имеется, и мнение его об оной очень сильно похоже на мое...
Ну так не в фиговости же дело - мне показалось, чот она может собирать и разбирать биос на кусочки, как говорил Роман, или я ошибся ?
