Добрый вечер, есть небольшая проблема. Пытаюсь отредактировать слитую через flashrom -r ~/111.rom --programmer internal, но тут возникают проблемы:
1. Phoenix BIOS Editor (последний) не открывает прошивку вообще ("BCPSYS not found!");
2. Award BIOS Editor прошивку открывает, но не сохраняет ни одной настройки;
3. MODBIN открывает, редактирует, сохраняет, но не меняет контрольную сумму.
   А задача-то простая - отредактировать некоторые скрытые параметры (например, отменить патч для ядра и пр.). Что делать, как открыть прошивку? Ответы искал, перерыл весь форум, но не нашёл. Заранее спасибо.
Ну, и CBROM в руки. Достать/вставить модуль (NVPXES.NIC, например). Сумма-то и поправится.
А кому счас легко...
Делал так с модифицированной прошивкой (распаковывал/запаковывал логотип) - прошивальщик его вообще не опознал, как биос. Попробую снова. И ещё тогда вопрос по CBROM`у - я читал, что он обновляет КС всего, кроме original.bin. Изменяется ли КС original.bin`а при изменении настроек по умолчанию? Или достаточно модифицировать в Модбине и обновить сумму в Сибироме?
Не выходит, прошивальщик опознаёт БИОС как некорректный.
