Во-первых спасибо за Patcher. Но у меня при его использовании (мать MSI ms-5184 на VIA MVP3, биос s584ms11.bin) не появились в bios обещаные tweak опции, например настройка интерливинга. Почему?
Биос патчил без указания опций патчера. Шил утилитой awdfl535.exe, которая была включена в архив с биосом с сайта MSI. Как-то можно все-таки поиметь эти настройки в биосе?
В связи с отказом работать, по ключику /v патчера, в режиме 4-Way нельзя ли
принудительно вогнать данный регистр чипсета VIA в этот режим?
Terl
Я говорю не про опцию, а про Memory Interleave Enabler , который именно включает "принудительно данный регистр чипсета VIA в этот режим": брать на сайте у Джорджа Бриза, ссылка - в ФАКе...
А разозлился я потому, что новое словосочетание нужно было скормить поисковику сайта или Гуглю, а не писать, что в БИОСе того, что Вы не знаете, нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А вот злиться не надо, а надо было перед "новоым словосочетанием" поста-
вить слово - программа!
Ну а за наводку спасибо. Проверил эту прогу на обеих мамках
на SOLTEC 63AV+ и MSI ms-5184. На солтеке интерлив включился под
Win98 SE2, но увидеть это можно было только в SiSoft Sandra - увеличилась поизводительность и прога показала 4-Way. А вот в других прогах типа EVEREST ничего не изменилось.
По поводу мамки MSI ms-5184 дело обстоит след. образом:
включатель итерливинга с сайта Джорджа Бриза под WinXP SP2 не сработал.
Производительность не увеличилась и по дампу содержимого регистров чипа
полученному с помощью CPU-Z v.1.26 видно что нужные значения не изменя-
ются.(адрес 64h,65h,66h значения 00 10 10 соответственно.)
Под Win98 SE2 Memory Interleave Enabler меняет значения на правильные
т.е. 00 12 12, но тест. программы ничего не показывают.
Правильность значений определилась из datashit на чип VIA 597_Apollo_VP3 и
с помощью проги wcredit1.4 с сайта того же Бриза.
Terl
Для MSI попробуйте выставить нужные значения регистров wpcrset'ом (не путать с wpcredit'ом)...
