Во-первых спасибо за Patcher. Но у меня при его использовании (мать MSI ms-5184 на VIA MVP3, биос s584ms11.bin) не появились в bios обещаные tweak опции, например настройка интерливинга. Почему?
Биос патчил без указания опций патчера. Шил утилитой awdfl535.exe, которая была включена в архив с биосом с сайта MSI. Как-то можно все-таки поиметь эти настройки в биосе?
/v при патчении, кажеться, по умолчанию, не стоит...
Приведите лог патчера, там посмотрим...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Настройки интерливинга не появляются, если их нет - с помощью ключа /v добавляется твик, включающий интерливинг, но сам твик включается только при установке Clk=2...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вот лог патчера. Так что новых опций в биосе не будет?
По поводу интерливинга: clk=2T уствновлен, но PCWizard показывает
Current/Supported Interleave : 1-way/4-way
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 29.3%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Что-то я не понял - а зачем Вам патчер 4.51 для MVP3? Он рекомендуется только для К7-платформ - обработайте лучше версией 4.23...
А насчет интерливинга - посмотрите чем-нибудь еще, Аидой, к примеру, ну или еще чем-то...
Влюблённый шаман...
Olmer Дык вроде MmM уже это поправил...
Привет всем!
У меня та же проблема ,что и у K V V (мать MSI ms-5184 на VIA MVP3, биос s584ms11.bin) не появились в bios обещаные tweak опции, например настройка интерливинга. Пропатчил патчером v4.23 с ключиком /m/v
но 4-way интерливинг не включился даже после установки CAS 2T.
Проверял прогами: Astra32 и HWINFO32.
Хотя патчер пишет ,что добавил в прошивку:
Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak
Привет всем ещё раз!
Опробовал патчер ещё на мамке SOLTEC 63AV+ под проц. INTEL.![:|](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_neutral.gif)
Патчер так же сообщил, чот добавил в BIOS код активизации режима 4-Way,
но включения его не последовало.Чипсет нагло продолжал работать в
режиме 1-Way.Проверил прогой EVEREST v.1.50.187 PRO
Terl
А Memory Interleave Enabler включает интерлив на этих матерях?..
Если вы ivp говорите про отдельную опцию в BIOS Setup, то такой опции у
этих матерей нет. :?
