Предистория:
Комп частенько перезагружается.
БП построен:
Диодный мост: KBL 406G.
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов: 2шт Fulltec 560mF*200v 105C (напряга на них 140v и 280v).
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: 2шт 2SC2625 и 1шт 5H0165R (4 ноги).
Транзисторы раскачки: 2шт C2655
Диодные сборки: 2шт SBL3040PT и 1шт ER1602CT.
Транзистор в канале 3,3v: 2SA733
Микросхема: на основной плате SG6105D.
Измерительный прибор: цифровик M890C+, осцила нет.
Схема на данный блок питания.
При вскрытии обнаружил:
Далее при замере напряжения на PG (СЕРЫЙ проводок) напряга скачет от 0,13v-5,23v (на холостом и под нагрузкой), хотя на выходе стабильное напряжение и не скачет. Кстати заметил, кагда падает напряжение на PG до 0,13v, вот тогда и начинает ДГС издавать звуки.
В чем неполадки понять не могу, помогите разобраться.
Нет. Это не вздувшиеся кондеры.
вообщем менял эти кондеры на OST 560mF*200v. Напряжения не изменились.
И PG ведет себя также, то 0,13v, то 5,23v, вообщем постоянно меняется, а иногда нормально работает какое то время, потом сного ерундить начинает.
пока БП вхолостую включаю.
Нет, писк был от ДГС, я его сбоку клеем пистолетным немного подмазал, сейчас почти не слышно.
Может у ШИМки крыша поехала ? Замена есть на новую.
Без осциллографа ? Можно и поменять. Но только после с5, с6 в базах ключей и транзисторов раскачки
Осциллографа нет.
ладно попробую заменить сначало кондеры и проверить со старой микрухой, если не поможет, попробую сменить шим.
Сменил С5,С6, напряга на PG прыгать перестала (пробовал включать-выключать раз 15) и держится стабильно +5,23v.
Еще надо будет проверить под нагрузкой. Кстати и писк в ДГС окончательно исчез, его просто не стало.
Емкости старые выпаяные проверил 1mF*50v на мультиметре, показывает 0,945mF. Неужели из-за них PG плавало ?
Угу.
1mF ? Обычно стоят 2.2uF-4.7uF. В последнее время ставят 10uF, которые имеют низкую надежность
Все, комп проработал всю ночь, работает нормально, попутно скачал 12 фильмов за ночь.![](/images/koloboks/close_tema.gif)
Тему можно закрыть.
Точно такой же блок, ESR С5,С6 - 4 Ома. Электролитов таких в запасе не имею, а завтра выходные, купить негде. Можно ли керамику 1uFх50V поставить (или даже два в параллель, чтобы ёмкость побольше)? Никаких там резонансных явлений не случится?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я ставлю.
ставил
![](http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB1DvLnKpXXXXclXFXXq6xXFXXXE/Monolithic-Ceramic-font-b-Capacitor-b-font-105-font-b-1UF-b-font-50V-20-Pitch.jpg)
