Здравствуйте. Имею два бп одинаковых. Пришли с диагнозом что комп не заводится. При включении дежурка на одном 5.13В, на втором 5.09В. При замыкании пс_он блоки включаются, но вот нагрузку дежурки не держат вообще не малейшую. Вскрыл, увидел что ковыряли уже, меняли ключи и вот самое интересное, что меня интересует, меняли их тоже, это резистор на плате обозначен как R1. Значит в одном блоке резистор стоял на 2 Ом, во втором блоке на 200 Ом. Прям как шоу интуиция, какой же резистор должен быть на самом деле?
Я поменял мелкие кондеры, но результата не дало
В какой цепи резистор? Случайно не между минусом моста и минусом конденсатора?
Одним концом на плюс кондера большого, другим концом на обмотку транса дежурки.
Това ще помогне ли?
И что? Если бы на смехе были номиналы, было бы круто, а так схема безполезная...
Этот резистор - "предохранитель", 2 Ома.
Хорошо, почему тогда не держит даже 100mA дежурка?
Если это блок в котором наружным выключателем не отключается всё питание (большой лит находится всегда под напряжением пока вилка в сети, как пример помню Be quiet 700), в нём тоже есть этот резистор (только порядковый номер R44), вернее это резистор-перемычка, в моём случае был 0Ом
Отключается
Ну даже если это и так, то в том блоке где стоял на 2 Ом, то там тоже дежурка не держала вообще. Тобто я уверен, что если и поставлю на 0 Ом, не чего не изменится, так как в другом бп стоял на 200 Ом, и та же картина
Может виновата 6-ногая микросхема? только хотя если бы в ней дело было бы, дежурки вообще не было мне кажется
наверное обвязку нужно детально проверить
Тогда проверять по-максимуму: начиная с этого резистора, саму микросхему дежурки, входные электролиты, диоды, оптрон, целостность дорожек... Раз ковыряли до вас, то под подозрением всё.
ну это я уже и так понял, ладно спасибо хоть на этом, походу выяснилось, что там не на 200 Ом резик должен быть это 100% ))
