APS-650CB нужна помощь по дежурке
Здравствуйте. Имею два бп одинаковых. Пришли с диагнозом что комп не заводится. При включении дежурка на одном 5.13В, на втором 5.09В. При замыкании пс_он блоки включаются, но вот нагрузку дежурки не держат вообще не малейшую. Вскрыл, увидел что ковыряли уже, меняли ключи и вот самое интересное, что меня интересует, меняли их тоже, это резистор на плате обозначен как R1. Значит в одном блоке резистор стоял на 2 Ом, во втором блоке на 200 Ом. Прям как шоу интуиция, какой же резистор должен быть на самом деле?
Я поменял мелкие кондеры, но результата не дало
я вот еще хотел спросить, маркировка микросхемы дежурки "2051" это одно и тоже, что SG6848 ?
"И что? Если бы на смехе были номиналы, было бы круто, а так схема безполезная..."
Поставих схемата за да се проследят елементите и връзката им - а "номиналите" им са "щамповани" върху тях.......цифров код, буквен код, цветен код ... " и так далее".....успех.
ммда, от Вы можете узнать по этой схеме и сможете определить ???
Если да, то Вы БОГ )))
Имелось ввиду что по такой схеме можно отследить где какая деталь и соединения между ними. А номиналы на самих деталях написаны цифровым, буквенным или цветовым кодом...
ну это то понятно, ну в шапке у меня был вопрос, какого номинала резистор должен быть на определенном участке схемы... потом подсказали наглядно и я понял, что там на 2.2 Ом, и оно так и есть.
Блок я восстановил, там я сразу не заметил, но было впаяно два по 24 Ом смд резистора, а должно быть два по 2.4 Ом.
