Если это блок в котором наружным выключателем не
Если это блок в котором наружным выключателем не отключается всё питание (большой лит находится всегда под напряжением пока вилка в сети, как пример помню Be quiet 700), в нём тоже есть этот резистор (только порядковый номер R44), вернее это резистор-перемычка, в моём случае был 0Ом
