400U-SCE
Плавает напряжение PG в COLORSit 400U-SCE (Решено)
Предистория:
Комп частенько перезагружается.
БП построен:
Диодный мост: KBL 406G.
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов: 2шт Fulltec 560mF*200v 105C (напряга на них 140v и 280v).
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: 2шт 2SC2625 и 1шт 5H0165R (4 ноги).
Транзисторы раскачки: 2шт C2655
Диодные сборки: 2шт SBL3040PT и 1шт ER1602CT.
Транзистор в канале 3,3v: 2SA733
Микросхема: на основной плате SG6105D.
Измерительный прибор: цифровик M890C+, осцила нет.
Схема на данный блок питания.
При вскрытии обнаружил:
На выходе
Не запускается ЖД на БП 400U-SCE
Имеется в наличии БП Colorsit 400U-SCE , недавно система вырубилась - обуглились контакты на МП доп питания процессора, (плата вроде жива и работает, правда дорожа одна потемнела). Теперь при включении компа не стартует нормально жесткий диск - после нажатия повер - винт стартует , затем щелчек и загрузка компа прекращается(винт рабочий, проверено на других системах). А если все таки заводится, то при запуске игры через некоторое время комп вырубается.
В момент загрузки напряжения замерял 5В = 5,2В, 12В=12,4В.
