схема ...
it8502e-jxa: vcc-3,3v, vbat-3,05, VCC_ST&BY-5v.
pl1 - 5.09
pl2 - 3.29
pl5 - 0.96
pl7 - 0.94
pl8 - 1.52
на конденсаторах под процессором:
1.04, 0.94, 0.8, 1.7
на конденсаторах подложки по 30 Ом и 350 Ом
RGB по 75 Ом
на конденсаторах под мостом:
3.28, 3.14, 0.99, 1.4
Обе микросхемы по 40 градусов (CPU с радиатором) после 2х минут.
Ведёт себя одинаково с зарядки и с акб, с матрицей и без.Стартует и выключается с зажатой кнопки, ничего не выводит на lvds и vga (на vga переключал комбинацией клавиш). На некоторые кнопки реагирует писком от одного до 10 сигналов.
Питание usb - 2,2v. На U9 (RT9715)приходит 5v, выходит 2,2v, на EN - 0v, на землю не звонит. Звонится на PQ26, вторая нога которого в землю, а третья на uP6182 pin1 - EN_5v на которой 0v, не на земле. uP6182 менял.
горяченькое: на дроссель L31 (болтался на одной ноге выпаяв сам себя)с одной стороны VIN-19v, а со стороны коннектора lvds БЕЗ МАТРИЦЫ (данный контакт кроме изначально сомкнутых 3х соседей с остальными не коротит) приходит 5.05 вольт, на C186 с другой стороны как и положено - земля. При том на плате ни с чем не звонится (искал и щупом и металической щёткой, разве что не поднимая бга). См. скриншот.
Глаз замылился уже, помогите распутать 15 часов диагностики.
Вложение | Размер |
2013-03-17_164414.png | 243.49 КБ |
Нашёл! Поднял разьём матрицы, а там тот самый "уголёк". и сам коннектор пустой, без платы имел падения напряжения между контактами как раз в 1000-1300мВ, и дже меньше (скакало). Отдраил (вытаскивал сами контакты из пластика), поставил всё на место с перемычкой, ткнул шлейф... появилась подсветка(белый экран)! Похоже пострадало питание самой матрицы. Ну и узнать можно ли для проверки приладить обычную матрицу 15". Сил на неё не хватило, следующим заходом...
Смотрим распиновку оригинальной матрицы и той, что на проверку.
В современных - 30 pin ламповая и 40 pin LED - стандартизированы. Т.е. если у тестевой 15 разъем тот же, с большой долей вероятности что-то покажет, если все остальное целое.
На LED часто ШИМ подсветки дохнет. Когда без лишних следов, когда с видимыми прогарами.
там, кстати, обычно и предохранитель имеется и его прозвонить легко.
...ложки нет
Спасибо, джентльмены! Всё как Вы и говорили, оставалось только не сдаться самому. В матрице даже разьём шлейфа был перекошен. Всё поставил как положено, и экран ожил. Сейчас прилажу ключ на USB, чтобы в дежурке не замкнули, и попью горячего чайку с печеньками
Браво, маэстро!
И Igils как всегда - добрый дядька волшебник, видящий на расстоянии
Плата кстати из сц днс с диагнозом замены всего
Бывает. У многих АСЦ несколько профиль другой - им разрешают только компонентный ремонт (говорю только по своему городу).
Молодец, что довели до конца.
